不同施肥制度北京褐潮土磷素肥力的演变规律
    农科院使用测土仪检测土壤跟踪分析发现,北京褐潮土上,不施用磷肥土壤全磷降低较少,但土壤速效磷含量均降低,所有试验年份的土壤速效磷含量为2一3m叭g左右,低于土壤速效磷的临界水平(smg/kg),成为作物生长的限制因子。单独施用化学磷肥土壤全磷含量变化较小,土壤速效磷含量比试验前皆有明显增加,其中以PK肥处理的土壤全磷和速效磷含量较高,施用NP和NPK肥处理间没有显著差异,且含量较低。土壤氮磷钾检测仪检测发现化学磷肥与有机肥配合施用土壤全磷和速效磷含量提高最多,土壤速效磷含量随种植年限的延长逐年提高,2003年土壤速效磷含量是试验前的30倍以上,平均每年增加10.93m叭g,并且98年之前是缓慢增加、之后快速增加。土壤水分测试仪也在本次试验站中起到重要作用,化学磷肥配合秸秆还田土壤全磷和速效磷含量也有很大提高,其速效磷含量比施用PK肥处理还要高。由此可以看出,施用化学磷肥是维持和提高耕层土壤全磷和速效磷含量的有效措施,13年定位施用化学磷肥对耕层土壤速效磷贡献极大;化学磷肥与有机肥配合施用能加快土壤全磷、特别是土壤速效磷的积累,化学磷肥配合秸秆还田也能提高土壤速效磷和全磷的含量:13年不施用磷肥土壤全磷、特别是速效磷含量降低,已经成为作物生长的限制因子。
