数控横剪机又可称小型数控剪板机, 英文名CNC horizontal shear machine equipment,是指集成电路用数字、文字和符号等指令来控制一台或多台横剪机设备完成任务的高技术设备机器。数控横剪机一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制,它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控横剪机的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。
数控横剪机用途及性能特点了解之后,它的转动惯量小、启动电压低、空载电流小; 弃接触式换向系统,大大提高电机转速,最高转速高达100 000rpm;无刷伺服电机在执行伺服控制时,无须编码器也可实现速度、位置、扭矩等的控制; 不存在电刷磨损情况,除转速高之外,还具有寿命长、噪音低、无电磁干扰等特点。
1.体积小、动作快反应快、过载能力大、调速范围宽
2.低速力矩大, 波动小,运行平稳
3.低噪音,高效率
4.后端编码器反馈(选配)构成直流伺服等优点
本文来自 校平机 |
