变压器油的用途和相关仪器
变压器油的用途和相关仪器
  变压器油是指从石油炼制的天然径类混合物的矿物型绝缘油,故变压器油又称绝缘油。它广泛应用于变压器类和断路器类等设备,如各类变压器(电力变压器、整流变压器、电炉变压器、试验变I压器、矿用变压器、接地变压器、电除尘变压器等)、套管、电流互感器、电压互感器、调压器、电抗器、消弧线圈,耦合电容器、多油断路器、少油断路器、柱上油断路器、起动补偿器电容器、电缆等。变压器油属易燃油,所以一般不包括合成油,即不包括不燃油和高燃点油。不然油有聚氯联苯(PCB)和氟油两种,而高燃点油有硅油、α油、β油、M油、聚α烯、十二烷基苯、E油、γ油。变压器油的燃点是165℃,而高燃点油的嫩点均在300℃以上,不燃油是不会着火的。高燃点油又称阻燃油,主要用在高燃点油浸式变压器、阻燃油有载分接开关、电容器、电缆等场合。而不燃油的聚氯联苯因致癌有毒,已禁用,氟油因价高货少,很少用。但现在有的厂商将高燃点油也称高燃点变压器油。
  目前广泛应用的绝缘液体还是矿物物油系变压器油。变压器油以其优良的电气、物理热工性能应用于电气设备中,尤其是用于油浸式变压器中,已有100多年的历史。1887年美国汤姆生取得变压器油专利,当时这种矿物油叫润滑油。1892年被美国通用电气公司应用于变压器。因其需求量大,大变压器每台需50-60t,品质和技术经济指标优越,使其使用经久不衰,始终占据着变压器液体介质的统治地位。变压器油的电气强度、化学成分和介质损耗的好坏,直接影响整个电气设备的绝缘性能。变压器油闪点温度的降低和酸价的增加,是因电气设备局部过热使油分解而造成的。变压器油击穿电压的降低和介质损耗的增加,可以说明变压器受潮。因此,研究变压器油的性能及其变化对电气设备的安全可靠运行很有必要。
  纯净的变压器油的电气强度达200一250kV/cm,比空气高4-7倍。因此用它作绝缘可大大缩小变压器的体积。由于纸和纸板的原料很丰富、价格较便宜、机械强度尚好,浸变压器油后电气强度高,当油被击穿以后,绝缘可以恢复,不会留下永久性的放电通道,因此变压器油得到了广泛的应用。变压器油绝缘强度高,在电气设备中主要作绝缘介质使用,又因比热容较大,故也作冷却介质,在断路器和有载分接开关及起动补偿器中作熄弧介质使用和起冷却触头作用。在高压电缆中,油起填充、浸渍的作用,以清除电缆内部的气体,提高电气强度。在油浸纸介电容器中,油起填充、浸溃、绝缘的作用,以提高电容量和绝缘强度。由于灭弧强度主要取决于油气分解产生的油气混合物。这种油耐压降低不会显著降低其灭弧能力,故少油断路器的油要求可以比变压器中所用油的要求低些。
推荐仪器:粗脂肪测定仪​、测报灯风选净度仪真空数种置床仪
中国植保仪器网 www.zhibao17.com
