通达面积测量仪通过PLC软件进行仿真,或者在学习软件中模拟,是能够学习一些基本的程序,但略复杂些的程序,在软件中难以找到感觉,就算是有一台PLC摆在面前,也不能了解.因为要充分考虑到现场的情况,机械的动作,还有各种突发因素. 成熟的PLC程序中,有三分之一甚至更多的部分是为了处理各种非正常情况,比如报警,故障,暂停,或是防止错误发生.
所以有条件的话,去尝试一些小型的电气项目,或者给做的工程师打打下手也好,哪怕不赚钱也行。
PLC的作用是控制机器,如果脱离了机器纸上谈兵,那就不行了。首先了解PLC的接线,还有外围的设备,信号是怎么过来的,线是怎么接到X上的,然后又是传送给哪些设备,Y上又怎么接线.自学的时候可能Y输出就行了,但在设备上如果Y一直输出,汽缸可能就一直伸直了回不来,就要实际测试伸多长时间才好。
有所了解后,可以自己尝试接一些简易的PLC编程的活,可能会遇到很多问题,记得要和做机械的保持交流,了解机械的工艺。自己编程时思路清晰点,如果一种办法行不通,换一种办法再试,不行搞点小聪明或者用些笨办法。去现场调试的时候,灵活最最关键的,因为大家都盯着呢,测亩仪不要一条路走到死。哪种办法最快解决问题,就用哪种。现场回来把遇到的难题再复习下,如果解决不了的,回家自己研究研究或者请教别人。
有些设备上会用到变频器,伺服,步进,触摸屏等设备,这样就会用到模拟量,温度,脉冲,通讯等各种功能。同时还要学习更多的内容,但相对来说,那些东西的难度低于PLC,学习起来也很快。
对书自学,观看视频,都可能是走马观花。在实践中,会用到很多陌生的指令或者不懂的功能,一边用一边学进度很快。不断实践,不断克服困难,渐渐地越学越深。 |
