典型1 W-30W DC-DC LED降压应用包括MR16射灯、街道照明中的次级端DC-DC LED驱动器。这类应用中,输入电压范围为7 至120 Vdc,输出电压范围为6至110 Vdc,支持
350 mA、700 mA或1 A恒流输出,能效不低于90%。这类应用可以采用安森美半导体的NCL30100降压LED驱动器,这器件外置开关MOSFET,提供灵活的输入电压和输出电流设计,能效高于95%,其应用电路图参见图6(a)。
图6:基于NCL30010的1-30 W LED降压应用和基于NCP3066的3-20 W LED升压应用。3
