布光技术与照明总结
一、名词解释
1. 色温:色温表示当某一种光源所发射的光的颜色与黑体加热到某一温度时所发射的光的颜色相同时,就用黑体的这个温度表示该光源的颜色温度,简称色温。色温是表示光源的光谱成分的概念色温用绝对温标表示.
2. 显色指数:表示某光源照射到物体上所显示出来的颜色与太阳光照射下该物体颜色相符程度。也就是说光源能否正确的呈现物体颜色的性能。
3. 灯具效率:是指在规定条件下测得灯具的光通量与灯具内所有光源的光通量测定值之和的比值。
4. 背景光:环境光、气氛光、背景的影调在不同的环境中也称天幕灯。主要用于照明被摄对象周围环境及北京的影调。可以调整人物周围的环境背景影调,加强各种节目及场景内的气氛。
5. 照度:照度表示物体表面受照射后每单位面积上所得到的光通量。
6. 亮度:亮度表示物体发光的物理量。他指的是光源单位面积上的发光强度。
7. 聚光型灯:聚光型灯具都属于硬光性的光质,它们照射物体产生清晰明确的阴影,显示出物体的形状、轮廓和结构。
8. 泛光型灯具:软光型灯具没有明显的阴影能模拟阴天效果减弱主光型灯具的阴影做人物的辅助光。
9. 电光源的发光效率:它是照明光源输出的光通量与输入电功率的比值.
10. 逆光照明:光在被摄对象的后方在摄像机的前方做背景光轮廓光。
二、 填空解答
三、 气体放电光源的安全使用:(1)防紫外线灼伤 灯口加装滤紫外线玻璃(钢化玻璃)(2)重视灯泡的爆炸(3)避免长视光源 (4)防止漏气
1. 电视灯具按光线分类:电视照明灯具根据光线的性质可分为三大类,主要两大类:聚光型灯具和泛光型灯具。其他的特殊效果灯、幻灯等可归为第三类。
2. 影视光源的照明要求:显色指数达到85%以上
3. 内景灯具和外景灯具的区别:(主要是色温)内景灯具的色温是3200K外景灯具的色温是5500K 内景灯具分聚光灯系列、散光灯系列、回光系列,外景灯具分为反射式柔光灯、透射式聚光灯、外景散光灯。 光度量是一个心理生理的物理量。
4. 光度亮是一种什么物理量:是一种心理,生理物理量
5. 交流、直流镝灯的区别:电极不同
6. 自然光线和人工光线有那几个可控制的属性
7. 演播室的照度要求:1500——2000LX
8. 电视照明光比:照明光比=主光+辅光/辅光 或 主光/辅光
9. 氙灯色温:5500K
10. 演播室灯具的悬吊方式:3种 导轨方式、点吊方式、吊杆方式
11. 可见度系数的最大值=683流明/瓦
12. 三基色荧光灯显色指数达到了85%以上
13. 氙灯特点:(1)显色性好 光色稳定(2)可产生尺寸很小高亮度光斑(3)启动时间短可以随开随关(4)功率变化范围大(5)正阻的伏安效应
14. 反光板的优点:(1)光色正常(2)直接间接利用日光(3)制作简易携带方便
15. 背景光有那几方面作用:(1)突出主体为主体寻找一个较佳的背景和环境(2)营造各种环境气氛和光线效果说明某种特定的时间和地点对主题的表现起烘托作用(3)丰富画面的影调对比决定画面的基调(4)利用背景光线的微妙变化体现创造着思想感情的细微变化
16. 反光板作用:(1)缓和反差(2)校正偏色力求色彩统一(3)具有移光效果(4)修正日光不足达到照明平衡(5)模拟真实的效果光
17. 安全使用气体放电光源应该注意的问题:
(1) 防强震 轻移轻防 缓缓移动
(2) 清洁泡壁
(3) 散热通风
(4) 防火 点灯不离人 灯远离易燃品
(5) 注意慢性漏气现象
四、 论述
1. 举例说明平衡色温的方法:白平衡 混合光条件 在窗口上当滤色片、在灯口上当、在镜头上挡
2. 演播室的照度不能太高也不能太低为什么?
演播室的照度要求是1500LX ——2000LX照度不能太低因为照度低光圈开大就需要增加光通 景深变小而且过低图像信噪比差移动物体时出现拖尾现象同时照度不能太高因为用电量增加建造量增加(灯光设备、电器设备、空调)
3. 主光和辅助光都使用双帘扫光灯应如何调控?
4. 人物摄像应该注意的问题?
(1) 背景不宜过亮,过亮的话人物脸部显得太暗
(2) 主光尽可能高一些,但是不能让眼睛处在眉毛的阴影中,也不能把鼻影投在脸上
(3) 要避免产生双鼻影防止眼镜框阴影盖住眼睛要设法从辅助光种获得眼神光
(4) 用顶光照明拍摄人物时将会造成一种反常的神态骷髅状对人物的一种丑化除特殊需要一般避免使用顶光拍摄近景或人物特写
(5) 逆光拍摄人物要注意明暗影调的平衡以及色彩的质感应当从正面或稍侧方向用辅光加以补助
(6) 被摄人物脸部有缺陷时主光应放在掩饰缺陷的一侧。
5. 电影电视照明的差别:
(1) 照明光比:电视3:1或2:1 电影10:1或7:1
(2) 平衡色温方法不同:电视调白平衡 镜头内预置色温转换滤色片
(3) 拍摄方法:电视是多机位连续工作布光困难电影布光细精细的拍
(4) 时效性差别:电视时效性强
6. 如何要求主光
无论方向如何亮度是最高的,对被摄对象起到主要造型和形成阴影的作用,表达被摄对象的外部形态,表面结构,以及质感。很大程度上决定画面的明暗对比,以及在很大程度上决定摄像机的曝光量,放位置和角度取决于要揭示表达的对象外表和突出重点,常用角度30—45度,主光的位置需要和摄像机的位置构成一个巧妙的角度,主光方向必须前后一致。
7. 逆光的用途:
(1) 勾画被摄对象的轮廓,使被摄对象与背景区分开。
(2) 能增强电视画面的层次感纵深感和清晰度,尤其是全景拍摄时,逆光尤为重要。
(3) 在拍摄透明和半透明物体时在表现毛感物体时逆光的作用是成为了一种必不可少的光线(全景时逆光重要)
(4) 逆光可以勾画出主光所造成的阴暗面增强了画面的立体感质感也会更加突出
(5) 逆光可以刻画特殊的效果(神秘、梦幻)角度浓重的阴影
电视照明的任务:
1 要满足摄像对照度的基本要求
2 用光线完成画面的艺术造型
3 突出强调主要的场景和人物
4 在线时间概念和环境气氛
5 画面构图的需要
6 喜剧表现的需要 |
