为了配合各种形态光的场景,创造舒适环境,减少光污染和节约电力能源,照明自动化系统的诞生解决了我们日常生活中的诸多问题,其主要特点如下:
1 硬件特点
1) 采用分散控制方式,确保系统的稳定性。
2) 各控制盘内装有处理器(CPU),可维持稳定的系统运营。
3) 通过自检功能,易于保养和管理,且所有机件为插入式模组,发生故障时可轻易的换装。
4) 具有20A自锁继电器,具有自锁功能,该继电器在动作时才消耗电能,其余时间不消耗电能,对突然停电可继续保持原来的状态,确保系统的稳定性。
5) 可在中央监控中心与现场控制盘之间上载或下载程序,且必要时,亦可通过网络电脑在现场直接修改程序。
6) 以其极佳的兼容性,可组合系统的多种网络。
7) 具有独立操作功能并适合于多种用途的DDC功能,实现与其他系统的联动控制。
8) 采用了可与IBS网络(Windows/TCP/IP Protocol)直接联动的Windows软件。
2 主要控制功能
1) 容量: 可容纳24000个继电器的回路。
2) 电源: 220V /50 Hz
3) 通讯: 双线通信 19,200 bps. 基本传送距离为1.2Km,扩大时达9.6Km。
4) 自检功能:
具备对内存,输出输入卡,继电器,以及传送装置等工作状态的自诊断功能。
5) 时钟功能
显示日,周,(分时)月,年的工作状态的记录。
润年的自动识别。
自动设定北京(标准)时间。
6) 定时控制(日程安排)
各继电器执行24小时日程安排表。
用鼠标可任意设定要控制的(区域的)所需时间段。
任意设定休息日,假日的自动操作。
自动识别并控制日出,日落时间段。
预报闭灯时间(瞬间熄灯方式)-5分钟前。
7) 延时控制功能
各继电器自动延时开关。
8) 工作人员操作范围设定(提供各级别段密码)
9) 网上控制
可在因特网上监控,也可在因特网上进行维护及客户服务。
10)局域网监控
大厦内的各办公室的电脑都可进行监控。
11)电话控制
可通过使用普通电话机对照明区域进行控制。
12)日报,月报功能
可记忆什么时间,用什么方式,对那个区域,进行多少次控制的记录。
13)模拟图象监控--(模拟现场监控)
用模拟图象对全区域进行全范围的监控。
3 安装效果
a.节能效果
有效利用上/下班,中午,打扫时间段的照明使用效率,提供最适合的工作环境和节能方案。
b.节约运营管理费用
不需要多数的管理人员,操作简便
c.创造舒适的工作环境
采用对照明控制系统最适合操作软件,自动进行分析各种资料。
d.系统的稳定性
采用STAND-ALONE 功能的分散控制方式,监控中心和现场控制器之间进行互相上/下戴所有资料,并且适用控制20A的自锁继电器。
e.有效进行维修保养
适用自己诊断功能,随时监视各机器的状态,发生故障时会迅速处理。
f.系统的开放性
采用国际标准的C语言和微软的WINDOWS,和其他系统容易连动。 |
