在未来3G和现有2G网络共存的事实面前,势必会带来GSM、CDMA现有基站之间共存甚至共址的问题,这必然导致他们之间互相干扰。 减少系统之间干扰的方法有很多种了,这里简单介绍几种: 1.增加天线之间的耦合损失,这里可以通过天线的适当布置提高ACS; 2.采用共存滤波器,这一方式既可以改善TD-SCDMA的发射/接收方式,也可以改善WCDMA中ACS的特性; 3.增加频率保护带的方式,这种方式对于频谱资源有限的情况下是比较困难的方法,而且不是对于窄带信号很有效的; 4.采用功放的线性化技术,这种技术已经广泛应用于CDMA2000和IS-95系统中,这种线性化直接提高了TD-SCDMA的ACLR值, 从而降低了被干扰系统的干扰。 |
