赛灵思公司 (Xilinx) 今天宣布,推出两种针对德州仪器 (Texas Instruments,TI) DSP 的接口。赛灵思 Serial RapidIO 接口适用于 Virtex-4™ 和 Virtex-II  ro FPGA,可向 TI 高性能 TMS320C6455 DSP提供 高达 10 Gbps 的串行链路。这种高速工业标准链路使面向 TI DSP 的设计者能够使用赛灵思 FPGA 来进行DSP 加速、总线桥接、逻辑合并或实现新外设。新的 VLYNQ 接口在赛灵思低成本的 Spartan™-3 与 Spartan-3E FPGA 上提供了一种到 CoreConnect 总线的桥接电路,允许设计者使用 FPGA 来扩展其基于达芬奇 (DaVinci) 技术的 TMS320DM644x 数字媒体处理器或其他任何带有 VLYNQ 接口的 TI DSP 的外设数量。今天的新闻发布是两家公司不断发展的联盟产生的最新成果。
Serial RapidIO接口 在 FPGA 与 TI C6455 DSP 之间建立了一条极高速的链接,可实现数据和时钟的高吞吐率。赛灵思 RapidIO 接口支持在 Virtex-4 FX 和 Virtex-II  ro FPGA 平台上实现 x1 和 x4 通道 Serial RapidIO 链接。x1 和 x4 通道配置均支持每通道 1.25 Gbps、2.5 Gbps 和 3.125 Gbps 的工作链接速率。通过赛灵思 Serial RapidIO 接口,设计者可以使用 TI DSP 在无线与电信基础设施、数字视频和成像等应用中实现独特而灵活的高性能架构。
VLYNQ 是一种低引脚数串行通信接口,工作速率最高可达 125 MHz。新型赛灵思 VLYNQ 接口提供了一种到赛灵思 FPGA 上所具有的 CoreConnect 片上外围总线 (OPB) 的桥路。通过赛灵思 VLYNQ 接口,设计者可以使用基于达芬奇 (Davinci) 技术的 TI TMS320DM6443 和 TMS320DM6446 处理器,与定制或标准微处理器外设进行通信,其中包括在 Spartan-3 和 Spartan-3E FPGA 中额外 的UART 和 SPI 等器件,从而提供了一种灵活而差异化的系统解决方案,以更好地满足不断变化的市场需求。新型 VLYNQ 接口延续了赛灵思 EMIF 接口和针对 DM642EVM 的视频协处理套件的成功推出。虽然设计者仍然可以使用 EMIF 接口在赛灵思 FPGA 与 TI DSP 之间进行通信,但他们现在可以选择使用 VLYNQ 来实现与 FPGA 的接口,而将 EMIF 接口专门用于 TI DSP 到外部存储器的接口,从而提供更高的系统性能。
赛灵思 VLYNQ 接口现已有售,售价为 995 美元。Serial RapidIO 物理层和逻辑 (IO) 与传输层接口 LogiCORE 从今天开始供货。物理层 LogiCORE (DO-DI-RIO-PHY) 的目录价格为 15,000 美元,逻辑 (IO) 与传输层接口 LogiCORE (DO-DI-RIO-LOG) 的目录价格为 10,000 美元。 (转贴) |
