知道了拉压力传感器的定义,尽管测试台校准的潜在的优势,是否它优先于实验室校准的问题不能笼统回答。其一问题不是由具体的应用案例提出的,其二,对实验室校准习以为常的校准设备和方法的评价判据,还处于发展阶段。
对校准方法的选择,首先弄清一般的要求。如在选择扭矩传感器时已讲过的(见第4章),精确度问题不能用 单一的实际回答。而需要一系列仔细定义的概念逐一回答。
因此恰恰是对测试台校准流行的实践,仅仅限于注意待校准的扭矩传感器与参考扭矩的最好的一致性。对此校准限于唯一的测量序列和唯一的传感器安装位置。作为精确度判据采用最大偏差。
反之,如要求可追溯性,在扭矩传播时要注意校准等级的规矩。首先的问题是,满足可重复性够了,还是要求可比较性。如果要求可比较性,那么需保证与校准设备同样的条件,包括其他安装条件。
对可重复性一次安装位置上的观察够了。正是这儿测试台的校准提供原则上的优点,因为在校准过程和使用之间的安装形势的变化是如此微小,以致于可重复性足够了。
此外,对一定的要求应提出问题,是否需要多个部分范围的校准,由此-传感器的相应的特性为前提-改善在测量范围的下部的精确度。
本文来自 扭矩传感器 |
