第一联动教你:螺旋空压机如何达到预期节能效果
 空压机一般来说所占的耗能比在10﹪以上,尤其在气动泵使用较多厂区更应超过15﹪,理想的耗能比值应在4CFM/HP左右,那么如何达到节能目的,以同庆螺杆空压机为例,第一联动提供以下节能建议:
  1.环境因素
  环境温度:每升高1℃,风量减少0.4﹪。
  环境湿度:每升高10℃,风量减少0.4﹪。
  对策:空压机不宜置放在冷却水塔、锅炉边。
  气冷式空压机机房要注意吸排气设计。
  2.进气过滤器
  每降低0.01kg/cm2进气压力,马力增加0.6﹪。
  100hp空压机之进气压力降低0.1kg/cm2时,每年之运转电费增加60,873元。
  对策:?进气滤布的面积应够大并经常更换。
  空压机不宜置放在粉尘多的地方,宜在阻隔预滤措施。
 3.马达因素
  选择高效率马达
  高效率马达与标准马达效率约差2~5﹪,以50HP×4P马达×220V空压机满载电流相差3.2A相当于约1kw,每年运转费用(8000hrs)相差1kw×8000H×1.62元/kwH=12,960元/年。
  马达价差仅约7,000元。
  对策:未来对于全年连续运转的空压机应选用高效率马达,应可在两年内回收。
  温度升高将影响马达绝缘寿命
  一般而言,每升高10℃、马达寿命降低一半。
  对策:空压机选用时应注意搭配马达的绝缘等级及安全系数。
  注意环境及进气过滤器。
  4.冷却器因素
  每升高1℃、影响0.36﹪容积效率。
  每降低5℃冷却水温,马力降低2﹪。
  对策:一般气冷式空压机较水冷式空压机冷却效果差致效率差,非必要勿选气冷式。
  气冷式空压机的进气过滤器被阻塞将造成冷却效果差。
  水冷式空压机应定期酸洗热换器。
  螺旋式冰水机亦有类似的情形应比照空压机处理。
同庆螺杆空压机SLOG30F (5.0m3)
第一联动www.ldtool.cn
来看看的 !谢谢LZ分享!
www.xwgongkong.com
西门子PLC现货总代理
