螺杆空压机在水厂上的应用
螺杆空压机在水厂上的应用
  在以往水厂的建设中,我们一般选用的是活塞式螺杆空压机。活塞式螺杆空压机具有投资成本低,压缩比大的优点,但同时螺杆空压机也存在着运动零部件多,易于磨损,维护维修工作量较大等问题。有两台型号为2-10T3N ...
  在以往水厂的建设中,我们一般选用的是活塞式螺杆空压机。活塞式螺杆空压机具有投资成本低,压缩比大的优点,但同时螺杆空压机也存在着运动零部件多,易于磨损,维护维修工作量较大等问题。有两台型号为2-10T3NLE22两级风冷无油活塞式螺杆空压机,使用不到半年就陆续出现各种问题,螺杆空压机活塞环和活塞过度磨损问题,进出气阀阀片、阀座过度磨损问题,控制油路系统漏油问题;而且该螺杆空压机产气量明显不足,机器长期处于加载状态,不能卸载,从而加重了自身的磨损。
  通过广泛了解螺杆空压机和比较,最终选用了螺杆空压机。经过使用,发觉该螺杆空压机不仅操作简单,螺杆空压机各种运行参数一旦设定好后,螺杆空压机就可完全由其自带的电脑控制器控制并监测运行。螺杆空压机的这些特点是与螺杆空压机特有的主机结构和工作机理有关的,同时也与螺杆空压机自身合理的系统设计和智能化的电气控制系统密切相关的。
  螺杆空压机的电气控制系统的一个突出的特点是智能化程度较高,螺杆空压机人机界面设计得简单友好。它是以一个电脑控制器及其控制面板为控制中心,以压缩机主机出口温度传感器和螺杆空压机供气口的压力传感器的模拟量信号和电机过载等开关量信号作为主要的输入量,通过螺杆空压机运行内置的控制程序,输出电信号触发常规电气控制元件实现对螺杆空压机的控制。
  从螺杆空压机的主机结构和工作机理不难看出,螺杆空压机的运动零部件较少,螺杆空压机只有一对相互啮合的转子(转子之间存有油膜),螺杆空压机没有类似于活塞机往复运动的活塞机构和复杂的进出气阀门机构,因而螺杆空压机的磨损很小,运转更为可靠,寿命长。其次其螺杆空压机主机的运转类似透平机器,螺杆空压机没有不平衡惯性力,并且螺杆空压机气体压缩是连续进行,无冲击,机器可平稳地高速工作,不需要专门的设备基础。此外,螺杆空压机的噪音可以降至较低的水平。
第一联动五金机电城,提供螺旋空压机批发  电话:0573-83978033   网址:www.ldtool.cn
第一联动www.ldtool.cn
