![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
知道了压力变送器的分类,转矩转速传感器主要参数:
1、传感器适用于环境温度0-55℃,以及相对温度不超过90%的条件下工作。
2、传感器适用的转速范围及联轴节重量
3、传感器所需联轴节、垫块、测试平板等根据用户需求,本公司可代为加工。
4、系统总误差:
(1)静标精度:在标定传感器系数的相同环境温度下(不相同时按温度系数修正),静标定误差应不超过±0.2%。
(2)在额定转速范围内,套筒固定在任意位置时,不同转速下扭矩测量读数变化应不大于±0.2%。
(3)传感器转轴转动,中间套筒在不同位置时,读数误差应不超过±0.2%;或者中间套筒转动(启动驱动电机),轴在不同位置时,读数误差应不超过±0.2%。
5、测量精度:传感器与TR-1配合,其测量误差不超过±0.5%。
6、允许测量的最大扭矩:120%额定值。
7、输出电压信号幅度:不小于0.7V有效值。
转矩转速传感器功能特点:
1.信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波。
2.检测精度高、稳定性好、抗干扰性强。
3.不需反复调零即可;连续测量正反扭矩。
4.即可测量静止扭矩,也可测量动态扭矩。
5.体积小、重传感器可脱离二次仪表独立使用,只要按,即可输出阻抗与扭矩成正比的等方波或脉冲波频率信号。量轻、易于安装。 本文来自 扭矩传感器 |
