TLHG-903S双钳口接地电阻测试仪
TLHG-903S双钳口接地电阻测试仪
TLHG-903S双钳口接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改 变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。TLHG-903S双钳口接地电阻测试仪采用二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。本机具有智能化测量功能,不仅能自动校准,实现钳口互换,而且还能储存和浏览测量结果,显示采用汉字提示。
产品特征
1、适合任意接地场所,非接地触式测量和打辅助桩双重测量方式,无多点或单点接地,都可正常测试.
2、可在线测量,用电设备正常使用时,无需将接地体和设备断开。也可测量。
3、抗干扰能力强,自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量。
4、自动显示士壤电阻率,无须繁琐计算。
5、内置大容量存储器,可储存100组测量数据。
6、配置充电器和充电电池,省电设计、超过规定时间自动断电。
7、采用四线法测量,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量。
8、超过极限值或不正确测试条件会报警提示。
9、自动较准功能。
http://bbs.hsdsw.cn/
黄石黄页
