简单,小巧灵敏,不损伤屏幕
自制
电容笔的优点是可以准确的输入和选择,市面上出售的电容笔多数灵敏度不佳,所以放弃了买一支的念头。
从了解原理开始,知道电容笔是从屏幕带走电流,负责屏幕触摸的硬件通过复杂的计算得出坐标。
特别需要注意的是电容笔既要导电还必须要有一定的接触面积。
经过不断摸索,现在终于做好了相对满意的电容笔,精度灵敏度大小都合适。
工具/原料
圆珠笔笔芯,烟盒里的锡纸(顺滑手感好),细密有一定的硬度的海绵,双面胶。
步骤/方法
1. 海绵剪成6x6x15mm长条,前端剪成合适的斜面,方便握笔的角度。
2. 用双面胶把海绵包裹上,同时固定在圆珠笔芯上,特别注意写字的一面一定要平整。
3. 烟盒锡纸剪成1.5x5mm长条,先把锡纸中间和写字的一面粘上,再顺着海绵把锡纸粘到笔芯上,最后粘好两个侧面。
4. 再来块大点的能包住大部分笔芯的锡纸,和笔头锡纸接触的一端折个边,使能够导电,笔芯上贴双面胶,裹上锡纸。
5. 美观灵敏的电容笔就做好了。
屏幕表现良好,不花不漂移。 有一定弹性,不会划伤屏幕。
