高精度电缆故障定位仪操作使用说明:
仪器操作前必须详细阅读操作手册,了解仪器的部件、基本功能后方能进行,避免盲目操作损伤仪器,一般可按下列步骤进行:
1、连接耳机和拾音探头
首先将拾音探头与机壳侧面上信号输入插座对位用连接线连接(四芯插头座间有对位槽),并将插头旋钮旋紧,再将耳机插头插入耳机插座。
2、打开仪器电源开关
按电源“开关”键接通电源。电源接通后仪器自检进入待检测状态。显示屏处于全频段单点记录模式。
3、频段选择
打开仪器电源开关后,仪器处于全频段单点记录模式,频段选择键可以来回切换4个频段,选择正确的频段能更好地滤除外界噪音的干扰,操作人员可以根据的外界噪音情况和自身喜好选择频段。
4、模式选择
模式一, ,单点记录模式,在这种模式下,按一下存储键可以记录一个点的声波强度和电磁场强度,一屏可以存储9个不同位置的声磁信号强度,可以对这几个点进行对比和分析。
模式二, ,连续记录模式,在这种模式下,按一下存储键开始记录这点的电磁信号强度,可以连续监测这点的电磁信号强度的变化。
5、声波和电磁波放大倍数调节
声波调节旋钮是用来调节声波放大倍数的,如需要提高灵敏度,就顺时钟旋转调节旋钮,反之,则逆时钟旋转;电波调节旋钮是用来调节电磁波放大倍数的,如需要提高电磁波接收灵敏度,就顺时钟旋转调节旋钮,反之,则逆时钟旋转。
更多串联谐振详情:http://www.whtlhgdq.com/ |
