智能车载通讯解决方案
智能车载通讯解决方案
VTC系列是创新的车载计算机,适用多种不同的应用,包括公共汽车,卡车,警车,出租车和更多车辆应用。基于 Intel低功耗高效能的 Atom CPU, 紧凑设计的 VTC 系列完全符合绝大多数车载行业标准应用,包括通过列车应用所需的eMark和EN50155认证。专为极端恶劣环境应用设计,VTC系列能在-30°C ~ +60°C宽温和抵挡达2G的震动/振动。可选配的 IP65等级防护进一步增强系统在严苛环境的坚固性。为促进移动通讯和导航信息沟通无畅,VTC系列可集成GSM, GPRS, UMTS, HSDPA 和 GPS模块。内嵌的电源引擎点火开/关保护功能使VTC系列能适用在各种交通运输环境下不同电源模式。为提升应用灵活性,VTC系列采用宽压电源输入及连接智能电池备份作为不间断电源。对于智能车载娱乐及数字标牌应用,VTC系列拥有丰富的多媒体显示接口,如VGA, TV-out 和 LVDS。更有其他特点如PCI-104 扩展槽作为CAN bus或 COM 扩展和可选配的Mini PCI express WLAN/3.5G 模块。
特点
u 无风扇,紧凑尺寸和坚固铝制机箱设计
u 集成GSM/GPRS/UMTS/HSDPA 和 GPS 模块作为移动通讯和导航应用
u 宽压电源引擎控制,低压备份保护
u 双显示:CRT 和LVDS/TV 输出
u 弹性I/O 连接可选和PCI 104扩展
u 可选: 防振动套件 (VTK 33V), 备份电池配件套件 (VTK 33B) 和 IP65 套件 (VTK 60P)
应用
u 车辆追踪/监控
u 实时语音和数据通讯
u 计算机辅助调度
u 公共交通
u 信息娱乐系统
u 紧急医疗服务
u 车队管理
VTC6200
产品特点
u 内建Intel Atom D510 Dual Core 1.6GHz processor
u 无线网络通讯 (3.5G, GSM/GPRS,WLAN, BT)
u 智能电源引擎管理开/关,延迟时间和低压保护功能
u PCI104, SUMIT 和 mini 卡扩展接口作为PoE和mini卡模块应用
u 8~60V 宽压直流电源输入
u 双 VGA 输出 (clone mode)
u 坚固无风扇设计,IP65和 MIL标准防护等级
u 弹性机箱设计,可同时使用PCI-104和 HDD
u 支持 2 x 高压隔离RS-232接口 (COM1, COM2)
u 隔离的 GPIO
VTC 2000
产品特点
u Intel Atom N270 处理器
u GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/GPS/BT的可选
u 1 x CF 插槽,1 x 2.5" SATA HDD
u E13 Mark ,EN50155 认证
u 3 x USB2.0 ,1 x VGA ,1 x DVI-D ,1 x 10/100/1000 以太网
u 点火电源开/关及延迟时间控制
u 低电压保护
u 高抗震性能
