上升延变化的数据抓取
上升延变化的数据抓取
Altera的Dual Port On-chip Memory, 输出在上升延变化,外加几个模块的时延,很快就不能在上升延抓了。
我尝试了用下降延敏感寄存器存住,然后再用上升延敏感逻辑去抓去,可奇怪的是,最终的仿真结果还是跟没有用下降延敏感寄存器一模一样。
又用了锁相环产生两个时钟,把Memory提前,可是这样一来,Timing Analyzer就把建立时间理解成我设的相位差了。(比如,memory clk = -2ns, others clk = 0,setup time  = 2ns),当然这是Multicycle = 1的情况。
对于Multicycle设置是个新的问题,Multicycle只是用作Timing Analyzer计算分析的,真正的硬件是否会无法建立,这是不确定的。即便是设置Multicycle = 2这样setup violation肯定能通过,可是我不知道怎么设,如此巨大的一堆register. 还有就是即便设了,Timing Analysis通过,硬件也不一定是这么工作的,是不是对于Multicycle不等于1的情况,应该设计额外的控制逻辑呢?
请帮助,谢谢。
-= UESTC - legendbb =-
