KDN凯氏定氮仪概述与工作原理
KDN凯氏定氮仪概述与工作原理
KDN凯氏定氮仪概述与工作原理1.凯氏定氮仪概述:
      KDN凯氏定氮仪是依据经典(凯氏定氮)方法设计的自动测氮蒸馏 系统。(蒸馏器部分)仪器主要分为:自动水位检测,自动加水(内 部程序控制);自动加碱(按钮控制);手动加酸(手工配置);自动 蒸馏(按钮控制)等几部分。该仪器安装、操作简单;使用安全、可 靠、省时、省力;适用于粮油检测、饲料分析、植物养分测试、土肥
检测、医药、化工等行业的分析、教学及研究中,是操作使用人员的理想工具。
2.凯氏定氮仪工作原理(凯氏原理):
      蛋白质是含氮的有机化合物。食品和硫酸及催化剂一同加热消 化,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后在碱化蒸 馏作用下使氨游离,释放出来的氨气和水蒸气一起经过冷凝管冷凝 后,进入装有硼酸的锥形瓶中。被硼酸吸收后再用硫酸或盐酸标准溶 液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即得到蛋白质含量。
      2.1(消化炉部分)有机物中的铵根在强热和催化剂及浓  H2SO4 作 用下,硝化生成(NH4)2SO4
反应式为:
2NH2—+H2S04+2H+=(NH4)2S04
      2.2(蒸馏器部分)装有消化后样品的消化管在高温蒸汽作用下 与碱作用,放出 NH3  和水蒸气,收集于 H3BO3  溶液中
反应式为:
(NH4)2SO4+2NaOH 高温蒸汽=2NH3↑+2H2O+Na2SO4
2NH3+4H3BO3=(NH4)2B4O7+5H2O
      2.3(滴定部分)用已知浓度的 H2SO4(或 HCI)标准溶液滴定, 根据 HCI 消耗量计算出氮的含量,然后乘以相应的换算因子,得到 蛋白质的含量
反应式为:
(NH4)2B4O7+H2SO4+5H2O=(NH4)2SO4+4H3BO3
(NH4)2B4O7+2HCl+5H2O=2NH4Cl+4H3BO3
推荐仪器:圆型检验平筛直链淀粉分析仪虫情测报灯孢子捕捉器
http://www.seed17.net/article.asp?id=3425
中国植保仪器网 www.zhibao17.com
