安防视频监控在中国发展已经十几年,各种新产品、新技术层出不穷,目前总的趋势向全高清、高带宽、智能化方向发展。2007年前后,安防行业开始大规模应用IP摄像机,使安防视频监控逐步步入高清的殿堂;2011年,SDI高清接口进入安防市场,使得高清的实现又多了一种方式。在2011年深圳安博会,各家厂商力推高清产品、高清技术,“高清”成了视频监控领域最热门的话题。
在模拟监控系统中,视频传输相对容易:在几百米的范围内,使用普通同轴线就能实现较好质量的传输;即使是较远距离,使用视频光端机也能实现多路视频几千米距离的传输。而在高清时代,情况完全不一样,例如:从后端录像机、解码器、矩阵上输出的FULL-HD1080P格式的HDMI视频信号,如果使用普通铜缆线传输,距离不超过十米;从前端摄像机上输出的HD-SDI视频信号,如使用普通同轴线传输,距离一般不超过70米,因此,传输制约了高清视频监控的发展。若高清视频没有一个好的传输,即使使用高清摄像机,高清显示屏也难实现真正的高清图像。
表1:
注:由于传输介质质量差异或外界环境影响,实际传输距离和效果略有差异。
值得欣喜的是,市面上已经悄然出现了各种传输产品,比较好的解决了高清传输问题。在这里和大家作简单介绍:
1、在前端(HD-SDI摄像机到中间存储控制设备录像机矩阵编码器):a、在70米以内(因线材质量和环境影响,实际距离有偏差)可以使用75-5同轴线。b、很多场合会大于70米,这时可以使用HD-SDI中继器,每台中继器大约可以延长传输距离150-200米。c、传输还要远时,可以使用SDI光端机,可以实现最远达几十公里的传输d、需要传输RS485232控制信号时,可以使用SDIRS485光纤传输器。
2、在中间存储控制部分(HD-SDIDVR和SDI矩阵等),使用DVR实现SDI视频存储,并可实现与以太网的连接。而如果需要实现多输入、多输出的视频交换,那就要使用SDI矩阵了。但是现有的普通显示器(监视器)不支持SDI。这时可以有几种解决办法:一种就是使用SDI信号转换器,将SDI转为转HDMI、DVI、VGA转换器;还有一种办法,就是使用多格式输入输出矩阵,业内人士称之为混合矩阵。混合矩阵可以实现多种信号(模拟、高清:CVBS、VGA、HDMI、DVI、YpbPr)的输入,高清信号(SDI、HDMI、DVI等)的输出,即能将模拟的摄像头信号、数字高清的SDI信号和VGA、HDMI、DVI等电脑视频信号混合输入,以SDI、HDMI、DVI的格式输出。
3、在后端(矩阵DVR到显示设备),需要传输HDMI、DVI或VGA信号。VGA信号大约能够传输15米左右,但是它是模拟信号,不支持真正意义上的高清,有逐渐被HDMIDVI取代的趋势。HDMIDVI1080P的视频信号,如果使用普通铜缆线传输,距离在10米以内;一旦距离超过10米,就会面临视频传输问题。
另外,在网络监控中,实施存储的NVR或解码器也是输出HDMI或DVI,如果它们距离显示设备的距离较长,同样也会面临传输问题。
目前的监控工程中,越来越多的使用了大屏显示。大屏显示不仅用来显示监控视频,还可以显示电脑信号、DVD信号等,也可以应用到指挥调度中心和视频会议等。大屏显示工程所凸显出来的传输问题尤为明显:信号源如矩阵、DVR、解码器等一般安装在机房,而大屏一般安装在会议室、大厅等,它们之间往往有30米到200米的距离,普通的铜缆线根本解决不了这种传输问题。
解决HDMIDVI远距离传输的常见产品有以下几种:
特制铜缆线(内置自动均衡器),可以将1080P的HDMIDVI传输40米左右。
网线传输器,使用普通CAT-6网线,可以将1080P的HDMIDVI传输50米左右。
光纤传输器(光端机)
采用4芯多模光纤的光纤传输器,可以将1080P的HDMIDVI传输500米左右;
采用1芯多模光纤的光纤传输器,可以将1080P的HDMIDVI传输300米左右;
采用2芯单模光纤的光纤传输器,可以将1080P的HDMIDVI传输1500米左右。
高清传输产品对比:
