LED性能指标是整个LED的核心部分,只有了解它的性能指标,才能深度的了解LED,对以后产品的开发和销售也能得心应手,也是接近入LED行业必须了解的东西。
(1)LED的颜色:LED的颜色主要是一个重要的一项指标,自动化焊锡机是每一个LED相关灯具产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色,绿色,蓝色,青色,白色,暖色,琥珀色等其他的颜色,在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者),因为颜色不相同,相关的参数也有很大的变化。
(2)LED的电流:LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的光衰电流不能大于IF/3,大约15MA和18MA,LED的发光强度仅在一定范围内与IF成正比,当IF>20MA时,亮度的增强已经无法用肉眼分出来,因此LED的工作电流一般选在17-19MA左右比较合理。前面所针对是普通小功率LED(0.04-0.08W)之间的LED而言,但有些食人鱼LED除外(有些在40MA左右的额定值)。除着技术的不断发展,大功率的LED也不断出现如0.5WLED(IF=150MA),1WLED(IF=350MA),3WLED(IF=750MA)还有其它更多的规格。
(3)LED的电压:我们通常所说的是LED的正向电压,就是说LED的正极接电压正极,负极接电源负极,电压与颜色有关系,红、黄、黄绿的电压是1.8-2.4V之间。白、蓝、翠绿的电压是3.0-3.6v之间,可能同样一批LED的电压会有一些差异,要根据厂家提供的为准。
(4)LED的色温: 以绝对的色温K来表示,即将以标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红—浅红—橙黄—白—蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为光源之色温。
因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些差异。仅凭色温无法了解光源对物体的显色色能力,或在该光源下物体颜色 的再现如何。
不同光源环境的相关的色温,光源色温不同,光色也不同,色温在3000k一下有温暖的感觉,达到稳重的气氛;色温在3000k-5000k为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000k以上有冷的感觉。
(5)发光强度:单位坎德拉,即cd。光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量的定义为光源在该方向的光强,发光强度是针对电光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合。
(6)LED光通量:单位流明,即lm。光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光同量。同样,这个量是对光源而言,是描述光源发光总量的大小,与光功率等价。光源的光通量越大,则发出的光线越多。
(7)LED光照度:单位勒克斯即lx(lux)。1流明的光通量均匀分布在1平方米表面所产生的光照度。
(8)显色性:光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度;光源的显色性是由显色指数来标明,他表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。
(9)眩光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不舒适眩光,眩光是影响照明质量的重要因数。
(10)LED的使用寿命:LED在一般说明中,都可是使用50,000小时以上,他的额定使用寿命不能用传统灯具的衡量方法在计算的。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
