mtk平台是目前山寨手机普遍使用的平台,本内容介绍了mtk平台软件的一些安装使用方法及mtk平台手机的一些问题的解决方案
MTK平台发展及各芯片功能介绍
MT6205、MT6217、MT6218、MT6219、MT6226、MT6227、MT6228均为基带芯片,所以芯片均采用ARM7的核。
MT6305、MT6305B为电源管理芯片。
MT6129为RF芯片
RF3146(7×7mm)、RF3146D(双频)、RF3166(6×6mm)为RFMD的PA。
MT6205为最早的方案,只有GSM的基本功能,不支持GPRS、WAP、MP3等功能。
MT6218为在MT6205基础上增加GPRS、WAP、MP3功能。MT6217为MT6218的cost down方案,与MT6128 PIN TO PIN,只是软件不同而已,另外MT6217支持16bit数据。
MT6219为MT6218上增加内置AIT的1.3M camera处理IC,增加MP4功能。8bit数据。
MT6226为MT6219 cost down产品,内置0.3M camera处理IC,支持GPRS、WAP、MP3、MP4等,内部配置比MT6219优化及改善,比如配蓝牙是可用很便宜的芯片CSR的BC03模块USD3即可支持数据传输(如听立体声MP3等)功能。
MT6226M为MT6226高配置设计,内置的是1.3M camera处理IC。
MT6227与MT6226功能基本一样,PIN TO PIN,只是内置的是2.0M camera处理IC。
MT6228比MT6227增加TV OUT功能,内置3.0M camera处理IC,支持支持GPRS、WAP、MP3、MP4。
从MT6226后软件均可支持网络摄像头功能,也就是说你的机子可以用于QQ视频
MTK平台软件的安装
一,看看你的山寨手机是否支持软件安装的方法
①查看你的手机游戏是否存在一个【更新列表】的功能,如果有,那么就是说你的手机很有可能支持MRP应用,如果没有这个,那么很有可能你的手机并不支持MRP应用。
②查看你的手机闪存卡的目录,看看是受存在一个【mulgame】或者是【mythroad】两个中其中一个(非人为创建的),如果有,那么就应该是支持MRP应用的,如果没有,那么很有可能是不支持的。
③在待机状态下(也就是在桌面的背景图案下),直接按手机的“*#220807#”或“*#777755999#”(不含引号),看看手机是否有反应(此反应表现为:一直接打开一个游戏列表,二打开网页或出现方框有“Factory....."等字母),如果有反应,那么很有可能就是支持MRP应用的,如果没反应,那么很有可能是不支持MRP应用的。
④在打开游戏列表的时候出现了“请稍后……”这样的字眼,并且需要稍等一小段时间才能进入游戏列表的,那么很有可能该手机支持MRP应用,如果没有出现类似的停顿就直接进入到游戏列表中的,那么很有可能是不支持MRP应用的。
二,山寨MTK平台一般支持MRP 软件的,其常见问题如下:
1、MRP是什么格式?
答:MRP是由斯凯开发的一种专门针对国产机的游戏格式。MRP文件是MiniJ平台的文件,MiniJ是斯凯专门开发出来的针对国产机的游戏平台,类似于一个模拟平台,该平台是一个可以在极其恶劣环境下流畅运行游戏的平台,该平台的文件只有同等JAVA游戏的1/3大小。另外,虽然该平台叫MiniJ,很多人都以为他就是Mini Java,其实不是的。MiniJ平台的文件并非JAVA文件,而是用ANSI C写的新程序,因此,也并不存在所谓的JAVA转MiniJ的工具。
2、为什么我运行MRP应用的时候会出现白屏或者是黑屏的现象,并且有些游戏还会出现一些英文?
答:因为目前市面上的国产手机良莠不齐,特别是黑手机,他们的质量实在是难以让人恭维。有些手机制作商在制作手机的时候,一味地追求快以及压缩成本,所以在制作出来的手机中,很多都采用了质量较为低下的内存模块,这类内存模块质量很差,很容易在运行游戏的过程中出现错误,从而导致了运行MRP应用的时候会出现各种各样的故障。另外,由于斯凯的开发技术还不能说很成熟,所以在开发过程中难免会出现问题,从而导致了开发出来的游戏出现了一些BUG,而导致了在某些手机上会出现问题。
3、为什么MRP游戏出得那么慢?
答:因为MRP游戏是由斯凯独立自主开发的游戏,具有自主版权,所以目前只有斯凯自己开发游戏。因此速度自然比较慢。
4、MRP游戏下载需要收费吗?
答:MRP游戏下载不用收费,但是注册需要按实际情况收,目前普遍的游戏收费为1.5~4元不等。当然,期间也有少量免费的电子书。另外许多游戏都可以破解,mrp格式的也不例外:mrp游戏破解方法
5、我的手机是支持MRP的,但是为什么我在更新MRP列表的时候会提示保存失败呢??
答:因为某些手机在开发的是否没有注意太多,导致了当MRP游戏文件夹不存在的时候不会自动创建文件夹,从而导致了保存失败,对于这个问题,大家可以自行创建文件夹。目前已知的有三种mulgame、downdata/MR、mythroad
6、如果我的手机支持MRP游戏,那么我可以从哪些途径得到MRP应用呢?
答:如果你的手机支持MRP应用,那么通过两种途径得到MRP应用。一是通过手机的更新列表功能来更新应用列表,接着再通过这个列表来下载这些应用。但是这个方法有个缺点,就是用这个方法更新的游戏并不齐全,所以,这个仅仅推荐喜欢几时得到更新的朋友使用。你还可以去互联网上下载!
