航天测控AMC4320 PXI总线200MHz高速同步A/D数据采集模块
- 女
AMC4320 PXI总线200MHz高速同步A/D模块是2通道高速同步A/D信号采集模块。最高采样率为200Msa/S,板上有多种触发模式,如信号触发、外部触发和软件触发。带宽20MHz。该模块广泛应用于测量系统,如航空航天发动机测试、雷达测试、网络通讯测试、视频信号测试、工业过程测试等。 网站:航天测控 网址:http://www.casic-amc.com 描述:虚拟仪器,数据采集,DCS集散控制,测控技术,VXI、PXI、CPCI/PCI总线产品,控制器、通讯接口、数字多用表、波形发生器、数字I/O、信号调理、台式仪及测控协会信息 Email:amc@casic-amc.com
总线特性 |
PXI总线信号规范,即插即用 |
尺寸 |
3U |
操作系统平台 |
Windows9X/2000/NT/XP |
主要技术指标 |
通道数 |
信号输入通道数:2 |
外部触发通道数:1 |
采样率 |
最高200MSa/S(双通道同时工作100MSa/S) |
ADC分辩率 |
12位 |
板上存储空间 |
2M×16 |
量程档位 |
±100mV |
±1V |
±10V |
触发模式 |
触发模式 |
信号触发、外部触发、软件触发 |
触发沿类型 |
上升沿、下降沿 |
触发次数 |
单次触发、连续触发 |
预触发位置 |
1%~99%之间任意设置 |
信号触发电平 |
±5mV~±10V之间连续可调 |
输入阻抗 |
1MΩ/50MΩ |
输入信号带宽 |
0Hz~20MHz |
直流精度误差 |
≤±0.5% |
输入/输出连接器 |
3个BNC接头 |
工作温度 |
0~55℃ |
存储温度 |
-40℃~+75℃ |
[此贴子已经被作者于2006-5-7 20:57:39编辑过] |
航天测控技术网 http://www.casic-amc.cn 测控系统集成,数据采集,虚拟仪器,故障诊断,通用测试,DCS集散控制,VXI、PXI、CPCI/PCI、LXI总线产品,控制器,通讯接口,数字I/O,主机箱,台式仪。 |
