聚光式太阳能发电全球市场规模激增
聚光式太阳能发电全球市场规模激增
 根据市场研究机构Pike Research的分析,聚光式太阳能发电技术(CSP)全球市场规模将从2012年的21亿美元激增至2013年的51亿美元,美国凭借其一系列的技术开发仍将保持其行业领先地位。
  5月份,3M公司可再生能源部门及Gossamer Space Frames公司联合公布了一种新型抛物线槽式集热装置,该设计旨在降低CSP安装成本并增加产能。
  大孔径槽式73(LAT 73)的特点在于拥有超过100倍的集热因子和7.3米大小的孔径,长度达192米,是由16个12米长的组件构成的,总集热面积达到1400m2。
  公司表示,这一系统可将抛物面槽式太阳能发电场的安装成本降低逾25%,这将增加CSP技术相对太阳能电池技术(PV)的竞争力。
  Gossamer Space Frames公司总裁,同时也是公司的共同创始人Glenn Reynolds说,许多人士都认为“CSP技术是不可能重生”的,但LAT73证明这种观点是错误的。
  美国在建的大型商业CSP项目包括两个280MW项目(即亚利桑那索拉那的具有热存储功能的集热槽装置和加利福尼亚莫哈韦沙漠的集热槽装置),以及世界上最大的在建太阳能设施,即BrightSource公司在加利福尼亚莫哈韦沙漠的392 MW的Ivanpah中央集热塔架项目。
  BrightSource还建有一个29MW的太阳能-蒸汽示范装置,该装置有接近4000个软件控制的太阳能反射镜以及一个327ft高的锅炉塔架,该装置用于Chevron公司提高其在加利福尼业科林加的油田采收率。生成的高温高压蒸汽注入油藏降低油层粘稠度提高采收率,该装置使表明CSP装置可以作为开采其他能源的无排放辅助措施。
太阳能光伏http://solar.ofweek.com
智能电网http://smartgrids.ofweek.com/
风电http://windpower.ofweek.com/
  SolarReserve公司名为Crescent Dunes的110MW项目计划于2013年晚期完工,项目坐落于内华达州的Tonopah地区。该项目在太阳能熔盐储热中央集热塔技术规模应用史具有重要里程碑意义。该项目将是美国首个商业规模的采用集成式储热技术的太阳能塔,而且也是全球同类装置中最大的。这让世界上首个采用中央集热塔熔盐储热技术的商业装置-位于西班牙塞维利亚附近的19.9MW Gemasolar装置相形见绌。
  Crescent Dunes项目将由SolarReserve全资子公司Tonopah太阳能公司建设、运营和拥有,项目将采用Pratt & Whitney Rocketdyne公司研发并全球独家所有的熔盐储热中技术。位于653ft高的塔顶的集热装置将从面积达1600英亩的日光反射装置收集太阳能。熔盐加热到1000F以上后将在集热装置中循环,并存储于一个大型绝热罐,在需要时可用于驱动传统蒸汽涡轮机发电。
  Gemasolar的太阳能存储系统可以在长达15小时没有太阳能输入的情况下保持电力供应,而Crescent Dunes项目将可以保证全天24小时供电,有助于提高电网稳定性。
  Pratt & Whitney Rocketdyne表示其“工程尖端经验”是开发长周期储热、全天24小时分配系统的关键所在。Pratt & Whitney公司可再生能源主管、项目经理Randy Parsley说:“借助该塔可将温度升到1050F,而利用集热槽装置可能只能达到750F左右。”
  “正是这种熔盐温度峰值上的差别带来了巨大的经济利益,这可以使熔盐储热能力达到原来4倍。”将熔盐储热与集热槽技术相结合时,还涉及将热交换介质从油改为盐所需要的附加成本。
  SolarReserve承诺该项目将实现高度可控的能源供应,能源可用率达到95%,可调配率达到100%,年供电达500000MWh,远高于GemaSolar 110000 MWh的供应能力。
  美国能源部的太阳能计划将持续推动CSP技术的革新,并将集热器高温运转性能和干冷技术认定为重要发展目标。该计划每年向大约40家公司及CSP技术研究相关的大学提供5000万美元或更多的资金支持。
