基于VB的电子线路板自动测试系统设计2
基于VB的电子线路板自动测试系统设计2
2 RS2232串行通信的实现
  2. 1 串行通信的实现
  测试夹具中的单片机和计算机之间的数据传送是通过RS2232串行口实现的。计算机向单片机传送控制命令和数据,由单片机把信号传输到电子线路板上,然后再测量电子线路板的输出信号,通过串行口回传给计算机。串行口数据通信协议是:数据传输速率为9 600 bp s, 1位开始位, 8位数据位, 1位停止位,无奇偶校验位。由于仅仅是单片机与计算机相互传送信息,都是在生产现场工作,所以RS2232 串行口只需要接收、发射和地三根导线,也不存在传输距离的问题。电子线路板的信号都是开关量信号或模拟电压值,线路板输出的信号也是电信号,当通信传输速率为9 600bp s时,最快速度是每1. 04 ms发送一个字节。测试夹具中的单片机采用AT89C52芯片,它的逻辑电平与计算机的RS2232的接口电平不一致,需要在单片机和计算机的RS2232串行口之间设计一个MAX232芯片,该芯片可以实现把单片机的0 V、+ 5 V电压转换成RS2232接口的逻辑“1”电平( - 3~ - 15 V)和逻辑“0”电平( + 3~ + 15 V) ,MAX232芯片的应用结构如图3所示。
图3 MAX232芯片的应用结构
  2. 2 VB的应用
  VB ( visual basic)是计算机系统中主要的开发语言之一,它具有高效、简单易学的特点和强大的图形功能,支持面向对象的程序设计,具有结构化的事件驱动编程模式和良好的人机界面,提供了功能强大的通信控件MSCOMM,因此,应用VB语言可以方便地设计需要大量图形显示的应用程序。利用MSCOMM控件可以设置串行通信的数据发送和接收,对串口状态及串口通信的信息格式和协议进行设置。MSCOMM控件是一个标准的10位串行口通信,在发送和接收数据过程中触发ONComm事件,访问CommEvent属性来了解通信事件的类型。在电子线路板自动测试中,就是应用这种方法实现计算机与单片机的数据通信的。
  2. 3 VB通信控件的程序设计
  VB串行口的初始化程序如下:
  Private Sub Form_Lopad ( )   ;串行口初始化程序
  Comm1. InputLen = 0 ;设置串行口1
  Comm1. Settings =“9 600, n, 8, 1”;设置波特率、奇偶校验、数据位和停止位
  Comm1. InputLen = 0 ;读接收缓冲区的数据
  Comm1. InBufferSize = 255 ;设置接收缓冲区的大小
  Comm1. OutBufferSize = 255 ;设置发送缓冲区的大小
  Comm1. PortOpen = True ;打开串行口1
  Comm1. SThreshold = 1 ;缓冲区空触发
  Comm1. Rthreshold = 1;数据进入接收缓冲区触发接收事件
  End Sub ;程序结束
  此外还有数据发送和接收程序。数据发送程序是计算机向单片机发送控制命令和数据,使电子线路板进入工作;接收程序是接收单片机检测的数据,通过这三个程序,完成数据的串行通信工作。
