for(;num1<=num2;num1++)
在循环当中将每次循环所改变的变量NUM1的值除以2来判断其是否是奇数,如果用2除后余数为0的话就是偶数(因为偶数是不参加运算的)一旦判断其为偶数就用continue这个关键字来跳出一次循环。
if(num1%2==0)
continue;
那么NUM1的值除以2余数为1的话就是奇数(奇数是要参加运算的)一旦判断其为偶数就用下面这个公式来使其进行相加,因为已知X变量的值是0那么下面的公式就可以理解为假设NUM1=1,X=0+1;这时X的值已经发生变化,X=1;假设NUM1又等于3,X=1+3;以此类推直到循环结束X+NUM1也就结束了。
x=x+num1;
那么NUM1这个变量不小于NUM2的话NUM1是最大数,NUM2是最小数,开始执行{}内的内容。
else
for(;num2<=num1;num2++)
if(num2%2==0)
continue;
x=x+num2;
最后通过显示器输出显示X这个变量的值也就是所有奇数的总和。
printf("%d\n",x);
由于计算机读取C语言代码时是从main()函数开始由上自下的逐一读取一条代码并运算的,所以从int num1,num2,x=0;开始来用自己所能接受的自然语言来描述这段代码。
最后将你所记录的自然语言转变成伪代码在转到流程图,这样反复努力多次后,就一定可以达到有效的锻炼自己的抽象逻辑思维能力。另外还需注意的就是自己实在无法理解的地方不妨指出来多多请教老师和懂的同学让他们用自然语言来描述一道,并且记录下来这样可以达到事半功倍的效果。
我觉得入门还是多看些书,多实践,养成良好的编程习惯,在实践的同时多思考问题,多看别人优秀的解题思路与方法,多看别人优秀的代码,尝试自己去实现或者说模仿着去实现,让别人对你的代码多提意见,探究别人的思维过程,增强自己的思维能力,拓展视野,经常看看自己以前写的东西,有空拿出来改良改良,我想每隔一段时间,都会有意想不到的收获。 |
