显示器VGA接口定义
显示器VGA接口定义
VGA 是电脑显示器接口为15针,如下图,在传统的CRT显示器中,使用的都是VGA接口
<显示器VGA接口>
显示器连线端的接口为 15 针公插头:
VGA(Video Graphic Array)接口,即视频图形阵列,也叫D-Sub接口,是15针的梯形插头,分成3排,每排5个,传输模拟信号。VGA接口采用非对称分布的15针连接方式,显示器VGA接口工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像(帧)信号在RAMDAC里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到显示设备。更多接口请看http://www.51hei.com
显示器VGA接口定义图
Pin
Name
Dir
Description
RED
Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2
GREEN
Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3
BLUE
Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4
ID2
Monitor ID Bit 2
5
GND
Ground
6
RGND
Red Ground
7
GGND
Green Ground
8
BGND
Blue Ground
9
KEY
Key (No pin)
10
SGND
Sync Ground
11
ID0
Monitor ID Bit 0
12
ID1 or SDA
Monitor ID Bit 1
13
HSYNC or CSYNC
Horizontal Sync (or Composite Sync)
14
VSYNC
Vertical Sync
15
ID3 or SCL
Monitor ID Bit 3
中文翻译:
管脚
定义
红基色 red
2
绿基色 green
3
蓝基色 blue
4
地址码 ID Bit
5
自测试 ( 各家定义不同 )
6
红地
7
绿地
8
蓝地
9
保留 ( 各家定义不同 )
10
数字地
11
地址码
12
地址码
13
行同步
14
场同步
15
地址码 ( 各家定义不同 )
