正确的卡套接头的连接方法
正确的卡套接头的连接方法
正确的做法应该是,卡套接头一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能最大限度地避免出现泄漏问题。
1管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再用。
2预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。
3预装力不宜太大。应使卡套式管接头的的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。φ6-10mm卡套的拧紧力为64-115N、φ16mmr 259N、φ18mm的为450N。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。
(1)禁止加入密封胶等填料。有人为了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封胶,结果密封胶被冲入液压系统中,造成液压元件阻尼孔堵塞等故障。
(2)连接管路时,应使管子有足够的变形余量,避免使管子受到拉伸应力。
(3)连接管路时,应避免使其受到侧向力,侧向力过大会造成密封不严。
(4)连接管路时,应一次性紧好,避免多次拆卸,否则也会使卡套接头密封性能变差。
相关搜索http://www.wtfm.cc
          http://www.shwtfm.com
