不同于换能器的安装,涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
涡街流量计怎样日常维护呢?日常维护主要有以下几点:
1、涡街流量传感器无运动部件,长时间运行没有磨损无需经常维修。当被测介质不纯净或有沉淀物时,可根据实际情况,定期清洗传感器。
2、检修涡街流量计时,应特别保护好漩涡发生体和探头体。在没有弄清探头体故障时,不得随意拆卸,以免损坏探头体或破坏密封造成传感器泄漏现象。
3、防爆型涡街流量传感器现场维修时,不允许带电维修和现场使用仪器仪表,使用的万用表电源不应大于9VDC。
本文来自 称重传感器 |
