» 接地-目的
接地-目的
m1_ljp
350 小时
超级版主
m1_ljp
发表于 2012-8-27 13:30
接地-目的
电缆
产品
知识点
接地线
在上篇帖子里提到了接地的目的,这篇还是要重点说一下:
接地根本目的就是改变共模电流的方向。
对于任何信号,都会选择最小阻抗的路径返回信号源端。那么如何选择接地点硬件工程师必须认真考虑,产品的EMC问题和单点、多点接地关系不大,接地主要是为了改变共模电流方向;接地位置不对,不仅解决不了干扰,反而会加大干扰,不如不接地。
产品中的外接电缆和接地线都是天线(又一个知识点,这里就不讨论天线的问题,留着其他帖子讨论),对于干扰信号,即使没有直接相连,也会由这些天线自动接收外部干扰,以及对外产生*扰发射或传导。
所以接地点的选择依据就是避免这些干扰共模电流进入板卡内部,以下用一些图表来说明:
图1就是比较好的接地选择点;
[url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201105/9950081898_TIME_1306900204937.jpg][url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201105/9950081898_TIME_1306900204937.jpg]
[/url][/url]
图1 就近接地地
图2避免这样的选择,这样的选择轻者板卡工作异常,重则烧毁板卡;
[url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201105/9950081898_TIME_1306900224821.jpg][url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201105/9950081898_TIME_1306900224821.jpg]
[/url][/url]
图2 最差接地点
对于一些浮地产品,同样存在问题,因为浮地阻止不了共模干扰电流流入工作地。所以不要认为浮地产品,特别是一些自带电池的产品,就不需要考虑EMC问题,也许问题更严重。
从图3可以看出,浮地对共模电流无能为力。
[url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201105/9950081898_TIME_1306900264792.jpg][url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201105/9950081898_TIME_1306900264792.jpg]
[/url][/url]
图3 浮地的影响
