屏蔽-性价比考虑
屏蔽-性价比考虑
屏蔽主要是解决产品辐射发射、传导发射和静电等EMC设计问题,其中影响最大的是辐射发射。
磁场屏蔽
磁场屏蔽主要是依靠高导磁材料来实现屏蔽,因此一般不能使用铝合金,最好是铁质或相关合金。另外,低频磁场主要是依靠吸收损耗,基本上没有反射损耗,因此需要屏蔽体有足够的厚度。而屏蔽体上面的缺陷,例如开孔、缝隙等影响并不明显。还需要注意的是,由于磁场强度是以距离的三次方衰减的,因此需要注意考虑系统的合理布局,干扰源和敏感设备之间尽可能远,减小相互之间的干扰。就是屏蔽体也应该尽可能离干扰源远,有助于提高屏蔽效能。
在个别产品中可能存在大量线圈、变压器,可能会导致局部有比较强的干扰。如果同时在该产品中存在磁场敏感设备,例如CRT等,这时应该采取特殊措施,如果没有磁场敏感设备,从设计经验上来说,一般可以不去理会。
选择屏蔽体方案
在上一篇基础帖子里已经说明,在选择屏蔽措施时,需要综合考虑。一般来说,我们在设计中遇到最多的是电场或电磁场屏蔽,单独的磁场屏蔽不多。
几乎所有的屏蔽体对低频的屏蔽效能都不错,基本上都在30dB以上,如果是全屏蔽,很容易达到100dB以上。但是在高频段,屏蔽效能就会有很大的下降,比如,1G时,机箱的开孔或缝隙不得大于15mm,而2G是机箱的开孔或缝隙就只能低于1.5mm了。所以1GHz 以上的屏蔽要求已经不是常规方法可以实现的,需要采取特殊的理论和特殊方法。例如可以采用吸波材料来控制缝隙泄漏而不是普通的屏蔽材料。
1、  机柜屏蔽
由于屏蔽体中需要处理的缝隙、开孔等缺陷比较多,成本会比较高。而且由于缺陷较多,容易出现问题,屏蔽效能一般不能做得太高。更重要的时,由于电缆从机柜中出线时处理措施十分困难,一般有大量电缆出现时不适合采用机柜屏蔽的方案。在出电缆比较少或者出大量光纤的产品中比较适合机柜屏蔽的方案。
2、  插箱屏蔽
由于可以采用连接器直接出线,非常适合于大量出线的产品。模块屏蔽还可以避免模块之间的相互干扰。铁路产品基本上都采用的插箱屏蔽的方案。
3、  单板屏蔽
主要用于抑制单板上面局部器件或者局部电路的干扰,或者保护局部敏感电路。单板局部屏蔽在无线产品中应用十分常见,主要是通过安装屏蔽盒来实现,实现起来十分容易。
性价比考虑
在选择屏蔽方案时,一般的顺序是,先考虑单板屏蔽,再考虑结构件屏蔽(插箱、机柜)。在设计单板时,如果很好地考虑了EMC设计,对器件布局合理(先为大家讲解结构EMC设计与分析,后期我会推出PCB板级EMC设计与分析),那对外的辐射就在可控的范围内,对于对外辐射较大的电路,可以采用板级局部屏蔽,这样成本就会相对低很多。毕竟高屏蔽效能的结构件成本很高,比如,我们公司现在使用的40dB/1G的插箱,价格在5000以上。
为了尽可能降低结构件成本,首先必须考虑尽可能选用比较低的屏蔽效能指标,从而从源头上解决成本增加的问题。另外,由于屏蔽成本增加绝大多数是因为屏蔽材料的价格太高,因此在屏蔽体方案中尽可能减少屏蔽材料的数量,或者使用比较廉价的屏蔽材料。
