最近发现一个乌龙现象,也许有的人会遇到,故而写了出来,与大家共同探讨:
1、测试现象
今天在进行“信号线射频场感应传导骚扰”测试时,当输出频率达到50~55MHz频段时,被测试设备停机,观察测试设备电源输出电压、电流表显示,现象是电压下降到40V,电流最高为2.6A,测试跨过此频段,被测试设备正常工作。因为实验室从来没有出现过此现象,反复多次测试后,得出结论:测试不通过。
2、初步分析:
1)、因为之先进行了电源端口“射频场感应传导骚扰”,被测试设备工作正常,所以,初步认定实验室测试设备没有问题;
2)在50~55MHz频段,被测试设备内部或电源电缆趋于短路;
3、验证以上分析:
1)调整测试用电源的限流指标到3A,重点测试50~55MHz频段,发现电流输出指示最高3.6A,电压最低降至100V,被测试设备工作正常,测试通过;
2)调整测试用电源的限流指标到1.2A(恢复原设置),在测试用电源输出端增加退偶网络,重新测试,测试通过;
3)恢复测试前状态,可以多次复现在50~55MHz频段内测试不通过;
4、结论:
被测试设备没有问题,测试用电源在50~55MHz频段内工作异常。
5、继续分析:
在测试用电源输出端串一个电流表,测试50~55MHz频段时,电流表有增大,但远远低于测试用电源的电流指示,故而假定,在50~55MHz频段,测试用电源内部反馈及测试电路工作异常,指示异常。因为和测试无关,没有再继续进行验证。 |
