Zetex Semiconductors近日推出一系列低压双极晶体管。新器件不仅能够提高SOT23封装的电流处理能力,还能替代体积较大的SOT89和SOT223等效元件,有助于设计人员缩减产品尺寸。
Zetex凭借其先进的引线架设计及双极工艺能力,开发出两款新型的NPN器件和两款PNP器件,每款器件的功率高达1.25W。ZXTN23015CFH于ZXTN25020DFH NPN的额定VCE 电压分别为15V和20V;ZXTP23015CFH与ZXTP25040DFH NP则分别为15V和40V。
Zetex亚洲副总裁林博文先生指出,新型晶体管系列能够处理高达6A的连续电流,显著提升产品的功率密度。该器件还可以支持高达15A的脉冲峰值电流,能以更快的速度驱动电源应用中的更大电容的MOSFET和IGBT。
这些SOT23双极晶体管的另一个特点是拥有极低的饱和电压——15V NPN器件的集电极电流为1A时仅为30mV。因此,这些器件可用来制造用于电池驱动设备的高效开关,并可保持最佳的散热性能。此外,该系列晶体管拥有极高的增益,因此大型负载可以由集成电路进行驱动,而无需增加额外的缓冲电路。
