附表1-2 C51编译器的扩展关键字 关键字 | 用 途 | 说 明 | auto
| 存储种类说明
| 用以说明局部变量,缺省值为此
| break
| 程序语句
| 退出最内层循环
| case
| 程序语句
| Switch语句中的选择项
| char
| 数据类型说明
| 单字节整型数或字符型数据
| const
| 存储类型说明
| 在程序执行过程中不可更改的常量值
| continue
| 程序语句
| 转向下一次循环
| default
| 程序语句
| Switch语句中的失败选择项
| do
| 程序语句
| 构成do..while循环结构
| double
| 数据类型说明
| 双精度浮点数
| else
| 程序语句
| 构成if..else选择结构
| enum
| 数据类型说明
| 枚举
| extern
| 存储种类说明
| 在其他程序模块中说明了的全局变量
| flost
| 数据类型说明
| 单精度浮点数
| for
| 程序语句
| 构成for循环结构
| goto
| 程序语句
| 构成goto转移结构
| if
| 程序语句
| 构成if..else选择结构
| int
| 数据类型说明
| 基本整型数
| long
| 数据类型说明
| 长整型数
| register
| 存储种类说明
| 使用CPU内部寄存的变量
| return
| 程序语句
| 函数返回
| short
| 数据类型说明
| 短整型数
| signed
| 数据类型说明
| 有符号数,二进制数据的最高位为符号位
| sizeof
| 运算符
| 计算表达式或数据类型的字节数
| static
| 存储种类说明
| 静态变量
| struct
| 数据类型说明
| 结构类型数据
| swicth
| 程序语句
| 构成switch选择结构
| typedef
| 数据类型说明
| 重新进行数据类型定义
| union
| 数据类型说明
| 联合类型数据
| unsigned
| 数据类型说明
| 无符号数数据
| void
| 数据类型说明
| 无类型数据
| volatile
| 数据类型说明
| 该变量在程序执行中可被隐含地改变
| while
| 程序语句
| 构成while和do..while循环结构
附表1-1 ANSIC标准关键字
关键字 | 用 途 | 说 明 | bit
| 位标量声明
| 声明一个位标量或位类型的函数
| sbit
| 位标量声明
| 声明一个可位寻址变量
| Sfr
| 特殊功能寄存器声明
| 声明一个特殊功能寄存器
| Sfr16
| 特殊功能寄存器声明
| 声明一个16位的特殊功能寄存器
| data
| 存储器类型说明
| 直接寻址的内部数据存储器
| bdata
| 存储器类型说明
| 可位寻址的内部数据存储器
| idata
| 存储器类型说明
| 间接寻址的内部数据存储器
| pdata
| 存储器类型说明
| 分页寻址的外部数据存储器
| xdata
| 存储器类型说明
| 外部数据存储器
| code
| 存储器类型说明
| 程序存储器
| interrupt
| 中断函数说明
| 定义一个中断函数
| reentrant
| 再入函数说明
| 定义一个再入函数
| using
| 寄存器组定义
| 定义芯片的工作寄存器
