PCB板上没有丝印的好处
PCB板上没有丝印的好处
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处:
  1. 在制作PCB光板时,由于少制作两层(假如背面有件),所以可降低成本。
  2. 使PCB光板板面干净整洁,避免了丝印影响焊接质量。
  3. 减少硬件工程师工作量,至少可以不用put part name,也不用制作上下层丝印Gerber文件。
  当然如果丝印层上有一些信息必须表达:例如插口方向,高压危险警告,label粘贴框等。这时就必须制作相应的丝印层。
