适用于下一代汽车导航系统等高性能汽车信息系统的SoC解决方案SH7775集成了SuperH系列的顶级SH-4A CPU内核,具有1GIPS的(每秒十亿条指令)以上的高处理性能。该器件是一款高性能SoC产品,集成了许多汽车导航系统所需的全面外设功能。其中包括专为地图绘制优化的新开发的图形引擎、用于高水平绘图处理的3D图形引擎,以及GPS基带处理功能。
SH7775可以提供以下特性:
SH-4A CPU内核的工作频率为600MHz,比当前的瑞萨SoC产品提高了50%:SH7775的最高工作频率高于当前SH7770的50%。两种产品均集成了SuperH系列顶级CPU内核SH-4A。在600MHz的最高工作频率下,SH7775可实现超过1GIPS的高处理性能,浮点处理单元(FPU)的处理性能为4.2GFLOPS(每秒十亿浮点运算)。这么高的CPU处理能力和FPU有助于实现高性能系统的开发。该指令集与SH-4向上兼容,可以使用现有的程序,以便缩短系统开发时间。
专为地图绘制和3D图形引擎优化的新开发的片上图形引擎:SH7775集成了一个图形引擎,保持了其当前产品粗线绘图功能等2D绘图功能,又增加了用于地图绘制的专门3D绘图功能,例如三角形3D绘图和材质贴图。这将有助于表现地图中的各种3D对象,以一个绘图引擎执行汽车导航系统显示所必需的绘图功能。由于该引擎与现有的引擎向上兼容,可以大大简化应用的开发,同时可以使用现有的软件。此外,瑞萨科技还计划推出MAPGL图形软件引擎,以进一步提高应用开发效率,而且利用高性能的图形软件包可以从新的图形引擎获得最高的性能,其样品将于2007年7月推出。预计这个软件包将可以缩短为SH7775开发图形应用所需的三分之二时间。像SH7770一样,SH7775集成了英国Imagination Technologies,Ltd.的PowerVR MBX作为其3D图形引擎。这将有助于将为较早系统开发的图形应用程序用于SH7775。
具备汽车信息系统全面的外设功能:SH7775集成了汽车导航系统所需的全部外设模块。这些功能包括GPS基带处理模块、ATAPI接口、USB v2.0主机/功能接口和CAN*5车载局域网(LAN)接口。它还可以使用一个统一内存架构实现存储器对不同模块的共享,从而减少外部存储器件的数量。GPS基带处理模块采用了由美国SiRF Technology Holdings Inc.授权的IP。这种全面的外设功能可以减少所需的元器件总数,从而以较低的价格实现更高的系统性能。
用于SH7775的SH-4A CPU内核具有600MHz工作频率和超过1GIPS的高处理能力。集成浮点处理单元(FPU)的最高工作频率也为600MHz。FPU支持单精度和双精度运算,并可提供高达4.2GFLOPS的单精度模式计算性能。
SH7775还集成了一个专为地图绘制而优化功能的图形引擎。除了2D绘图功能如粗线绘图和锯齿消除外,它还可执行3D绘图功能,如三角形3D绘图和材质贴图。这将有助于迅速提供高质量的地图图像,这是汽车导航系统的一个重要功能。各种3D对象,诸如建筑物和里程碑,可以作为地图视觉的一部分予以提供。单个绘图引擎能够处理汽车导航系统显示所必需的要素绘制(drawing of elements),包括地图、图标和菜单。
为了使开发人员充分发挥图形引擎的全部性能潜力,瑞萨科技将提供MAPGL图形软件引擎。这个软件包采用了方便的API(应用编程接口),易于利用绘制地图图像的图形引擎支持的绘图功能。它还可提供一个PC仿真环境,再现实际系统上生成的结果,以支持新的图形应用的开发。
为了进一步减少CPU负载,两个图形引擎还采用了一个几何引擎,以执行顶点坐标计算这样的任务。由于150MHz的高运行速度以及生成方法的改进,绘图处理性能高达SH7770的三倍。结果是高图像质量的2D和3D图形显示非常平滑。
SH7775还可执行汽车信息系统所需的丰富外设功能。其外设模块包括GPS基带处理功能、ATAPI接口、USB v2.0主机/功能接口、CAN车载局域网接口、多个音频接口和多个串行接口。
此外,所采用的统一内存架构有助于每个模块共享存储器,减少外部存储器件的数量。
外部总线可提供32位专用总线,以实现与高速DDR2-SDRAM(双数据速率2同步DRAM)的连接,而32位扩展总线则有助于实现与闪存或SRAM的连接。
该器件采用560引脚BGA(25mm×25mm)封装。
通过USB接口连接主机PC的E10A-USB仿真器可用作开发环境,这些片上调试功能有助于在最高工作频率下进行实时调试。
用户系统开发参考平台可提供以下功能,以帮助用户实现有效的系统开发:包括汽车信息系统定向外设电路,可为用户系统提供一个实际设备的验证环境;应用软件等可用作软件开发工具;易于增加定制用户功能。 |
