用UART serial port接收数据的一些问题
  在做一个设计,简单来说就是,用FPGA接收GPS的数据,我用UART serial port。
  GPS是一个卫星控制系统,数据都是ASCII,比如说:$GPGGA,110040,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47
  这个不重要。
  我给UART写了一个中断,每当有数据从GPS发来,产生中断,读取数据并且把储存到buffer里。为了检测程序是不是能够获得数据,我就加了个print的功能,但是运行后,只能收到很多方块~~~~
  说明是有数据进来的,又调试了一下,发现status的rrby bit没有变成过1,也就是说中断没有产生,不知道是为什么?
  另外,GPS传输数据的波特率是4800,我的系统中定义的UART波特率是115200。速度比GPS快,我需要把它改成4800吗?不是很懂baud rate这个东西~~~望指教。
  程序如下:
#define quelen  2048
char queue[quelen];
int input_index = 0;
int output_index = 0;
static void init_uart_receiver();
static void handle_uart_interrups(void* context, alt_u32 id);
int main(void)
int ch;
int temp_index;
char *gga ="GPGGA";
while(1)
  if(output_index != input_index)
    temp_index =output_index;
    if(temp_index >=quelen)
      temp_index=0;
    ch =queue[temp_index];
    output_index =temp_index+1;
  if(ch=='$')
    if(strncmp(gga,&queue[temp_index+1],5)==0)
     printf("%c", queue[temp_index+7]);
return 0;
void* status_ptr;
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_CONTROL(UART1_BASE, 0x80);
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART1_BASE, 0x0);
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA(UART1_BASE, 0x0);
alt_irq_register(UART1_IRQ,status_ptr,handle_uart_interrups);
char ch;
int temp_index;
volatile char* status_ptr =(volatile char*)context;
*status_ptr =IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART1_BASE);
if(IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART1_BASE) ==0x80)
ch =IORD_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA(UART1_BASE);
temp_index =input_index;
  if(temp_index>=quelen)
  temp_index =0;
  if(temp_index != output_index)
    queue[temp_index] =ch;
    input_index =temp_index+1;
非常感谢!!
有哪位大侠可以抽空帮我看一下程序吗?
我的程序大致思路是这样的,我只需要接受数据,所以就设置了control的irrdy位为1,
其他status和RXD清0,当有数据近来,status是不是应该自己变成1了?
于是中断就发生了,读取RXD里的数据,并且储存到buffer里(程序里为queue)
为了看结果,我把buffer里的东西,用printf显示到console window上,但是一直出现乱码
是还欠缺什么吗?我自己已经干掉了,不知道是什么问题了,望指教!!!
论坛上有不少人是UART的问题,你和别人交流一下吧,本来是不会出现这样的问题的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
以上问题,偶已经解决了,只是很傻的小错误~~~hohoho
