在总体设计上,应充分考虑包容热源空间的热功率,采取相应的散热形式;运用强化传热技术、畅通热流等办法将冷光源内的热量以较大的传热速度散入大气中,达到使输出的可见光温度较低的目的。
(1)热功率密度与冷光源的散热形式
热功率密度=热源功率/散热封闭净空(W/cm2)
当仪器热功率密度超过0.122 W/cm2时用强制冷却。由于冷光源功率较大,仪器体积要求尽量小,热功率密度在临界线附近,冷光源一般采用风扇强制风冷方式。
(2)强制冷风
强制冷风通常利用风扇产生空气流,把经冷光镜透射后积聚在玻璃壳上的热量带走,使玻璃壳在某一温度下达到热平衡。经进风口的冷风温度越低,流速越大,则玻璃壳的热平衡温度越低,因此在风扇选择上不但要有一定的风量,还要求一定的风速。在器件布置时要尽量减少对气流的阻挡作用。
轴流式仪表风扇应装在冷光镜后面,主轴和光轴重合,这样气流沿玻璃壳比较均匀地流过,获得较佳的强制风冷效果。而用普通仪表风扇从冷光镜斜前面吹,因反光镜对气流阻挡力不同,容易形成涡流,流速减少。散热效果较差,采用此形式必须加导风板妥善安排才行。 |
