冷膜反光镜
冷膜反光镜
反光镜对提高光能输出有重要作用,椭球面反光镜与卤钨灯配合使用在冷光源上较佳。
椭球面反光镜的重要光学特性是:由一个焦点上投射到椭球面上的任一光线,经反射后,必定无球差地通过另一焦点。将灯泡置于F,光源所发的光线经反射后必交于F2,如图1所示。
深椭球(镜深)焦距Fy)多层介质膜冷反光镜:如上所述,要获得高强度的“冷光”主要靠多层介质膜冷反光镜(以下简称冷光镜)。配合卤钨灯的是镀低温反射膜,由19层高折射率的硫化锌(ZnS,刀=2.35)和低折射的氟化镁(MgF,n=1.38)交替组成,它的透射区处于红外光谱范围内;它的高反射区处于可见光区域,并使高反射带的宽度包括整个可见光的光谱。采用冷光镜其最佳光斑位置温度比铝反光镜低4~5倍。例如,同样采用12 V、100 W卤钨灯,前者为50°C左右,后者达200多摄氏度。
