» 小体积电路保护问题—工程师对话AEM科技
羞红的夏天
4 小时
新手上路
羞红的夏天
发表于 2012-8-29 07:43
接口
保险丝
技术
AEM专家出席“第十二届电路保护与电磁兼容技术研讨会”作《LED Lighting保险丝新选择》主题技术演讲。
以下为部分问题摘录,更多问题与技术内容,请看
http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/review/sid/62
【问】刚才你提到的是一次性使用的小体积产品,你们有体积小的自恢复的产品吗?
【AEM科技何一品】我们这个产品是一次性使用的,一般的电源端口很少用自恢复,自恢复用得比较多的是USB接口,一般来说做安规器件的话全是一次性的。也就是说用的位置不一样,要求不一样,如果是要过安规测试的话,一定要用一次性的。
【问】如果说其他的应用,比如USB接口,你们有没有类似的保护产品?
【AEM科技何一品】USB的要求比较特殊一点,它要求可恢复,因为它经常出现一些意外的事件。一般的电源端口之所以要保险丝保护就是因为后面有一些器件失效了,或者发生故障,而这些发生的故障一般都是小概率事件,这些就需要保险丝来保护。一般小功率的电源价格都比较便宜,比如说你的产品出口到美国一个灯要是坏了,它也不可能返修直接换新产品了,从应用的角度来讲,它恢复了没有太大的意义。
资料参考自电子元件技术网的元器件
知识库
http://www.cntronics.com/public/baike
)栏目或是我爱方案网的
知识堂
http://www.52solution.com/knowledge
)频道以及
深圳会展指南网
http://www.0755hz.cn/
【问】
现在安规里对电源模块比较多的一个测试,是6000V,3000A的1.25—50的波形,在这个波形的冲击下这个保险丝是否能承受?如果是多次冲击,比如正负五次,每次间隔一分钟的话,这种情况还可以承受吗?
【AEM科技何一品】如果是6000V以上测试的话我们这个保险丝是过不了的,我们这个保险丝能通过1000V的测试,可以满足20次的冲击(一般国内要求是20次)。一般来说在30W以下的小功率电源上都是可以过的。
专家答工业级的电路保护选型注意事项
【问】在工业级的电路保护的方面主要有什么技术特征?
【Bourns白玉成】工业级电路保护会有一些比较更严苛的要求,比如在温度上,对元器件有一个比较严苛要求,可能要求到125度等;再一个需要通过的测试会更加苛刻,比如需要过500V或1000V的耐压,又或者要求更好的寿命保障等。我们Bourns对我们的产品是非常自信的,所以我们非常喜欢和做工业级产品的企业打交道,希望能更深入的了解工业级产品的需求,能做出更多更好的创新。
本次
电路保护与电磁兼容研讨会
的主办方
中国电子展
www.aidzz.com
电子元件技术网
www.cntronics.com
)和
我爱方案网
www.52solution.com
【问】工业界电路保护器件的选型上,有什么跟大家分享的吗?
【Bourns白玉成】刚才有提到工业级电路保护会有一些比较更严苛的要求,所以它的选型就尤为重要。我们打个比方,有可能在消费类产品中,有的工程师对元器件可能会去偷规格。但是工业级我们是不建议客户这样做,希望大家把这些东西用得更严苛一点,算得更准确一点,不要用得太局限。
更多专家回答请看:
LED用保险丝主要目的是保护什么器件?
一般来说LED用保险丝实际上是为了防止电源里面出现失效。出现失效后肯定要有一个总的过流保护,这样能及时的断开。一般来说在LED照明里边会用一些电解电容,为防止电容以断裂的形式出现失效,在它前面需要加一个过流保护器件来进行保护。
