深科特专业PCB抄板服务可将您提供的PCB样板转化为可供生产的Gerber文件;也可为您生成目前流行的各种PCB软件格式文档:如POWER-PCB、PROTEL99、PADS2000等;还可为您制作PCB样板原理图、PCB封装图、BOM清单及PCB打样或批量生产等;并可站在客户的角度进行二次开发,满足您的各项需求。以下是电池测试仪参数分析:
产品描述:
HK3560/HK3561/HK3562是一种高精度、高稳定性的交流电阻测试仪。测试接触电阻、电池内部电阻和电池电压。本产品可同时测量电阻和电压并比较电池内阻和开路电压。比较适用于电池流水线上的产品分选和出厂检验。也可用于低电流测试条件下来表征机电元件的低阻特性。主要性能兼容日置 HIOKI 3560和安捷伦 Agilent 4338B。
HK3560/HK3561/HK3562采用独创的二端对测试原理,以达到高速、高精度、高分辨率的电阻测试。可测试1μΩ~3.2kΩ的电阻,最大显示32,000个数,基本准确度可达0.3%。电压测试范围100μV~60V,基本准确度可达0.05%。最高测试速度可达20次/秒。
电阻测量采用矢量测试原理,可同时测量被测元件的各种参数(R/θ/V),电压采样采用差分测量原理,因而能准确的测量开路电压,使得它非常适用与锂电池、碱性电池等各类蓄电池的劣化情况判定及寿命评估和UPS在线检测。
仪器拥有专业分选功能,具有30组存储数据,多样分选讯响设置,还配备了Handler接口,应用于自动分选系统成全自动流水线测试。内置RS232C接口或选配GPIB接口用于远程控制和数据采集与分析。
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command forProgrammable Instrument可程控仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能。
性能指标
型号 HK3560 HK3561 HK3562
显示 荧屏尺寸98mm×95mm,四色高清彩屏
测试参数 交流电阻(ACR)
电抗(X),阻抗(Z)
相位角(θ),电感(L)
直流电压(DCV) 交流电阻(ACR)
直流电压(DCV)
相位角(θ) 交流电阻(ACR)
直流电压(DCV)
相位角(θ)
基本准确度 电阻:0.3%±3字
电压:0.05%±2字
电感:1% 电阻:0.5%±1字
电压:0.1%±1字 电阻:0.5%±1字
电压:0.1%±1字
测量范围 电阻:1μΩ~3kΩ
电压:100μV~60V
电感:10mH~1H 电阻:10μΩ~3kΩ
电压:1mV~60V 电阻:10μΩ~3kΩ
电压:1mV~60V
最大读数 电阻:32,000
电压:60,000 电阻:3200
电压:6000 电阻:3200
电压:6000
测试速度 1次/秒
6次/秒
20次/秒 1次/秒
6次/秒
15次/秒 1次/秒
6次/秒
15次/秒
比较器 30组记录,显示和输出GD-IN,NG-LO,NG-HI
触发方式 内部、手动、外部和远程触发 内部、手动触发 内部、手动触发
显示结果 直读、ΔABS、Δ/%、θ、V 和分选结果
量程 六量程手动和自动
校正 全量程内短路清零
讯响 GD、NG、关报警
性能特征
高亮度,超清晰四色VFD显示
高达20次/秒的测试速度
电阻和电压参数同时显示
采用矢量法测量,多种参数同时测量
三显示:直读/绝对偏差/相对偏差显示,ΔABS/Δ%/分选结果同时显示
校正功能:全量程短路清零功能
比较器(分选)功能:内置30组比较器,HI/IN/LOW/GD/NG分选结果显示和输出
四端测试
首创的防误判测试线异常检测
最大测试电流<10mA
用户自校准功能
人性化直观的操作界面
内置RS232接口和Handler接口
内部/手动/外部/远程触发
兼容SCPI指令集
键盘锁定与数据保持功能
良好的测试稳定性
应用
各种接触电阻的测试
手机锂电,动力电池等各种锂电的测试
碱性电池、铅蓄电池的劣化情况测定及寿命评估
UPS在线检测
蓄电池出厂检验
超级电容等效电阻(ESR)测量
注:深圳深科特PCB抄板公司:作为一家有着多年专业抄板经验的公司,拥有多名曾从事PCB设计、复杂电子产品研发工作多年的工程师,对多层PCB板、电子元器件、高低频数字及模拟电路原理有着极其详尽透彻的了解,可为广大客户提供多层专业PCB抄板、光绘输出、BOM(元器件清单)制作、原理图反推等服务。配合我司的芯片解密、PCB生产、PCB改板,可为客户提供省心的一站式服务。
文章转载:http://www.circuit-tech.cn |
