1 蠕动泵的维修思路与技巧
蠕动泵在检验设备中广泛应用,其结构简单(步进马达+凸轮),相对来讲运转极为可靠,一般多是凸轮上的转轴卡死,这类故障润滑即可,泵管的磨损也是很多的,泵管的替换是很严格的,内外径,材料以及长度要求都很严格,过长过短容易造成压力不足,材料不好很容易造成泵管粘滞,内外径不一样会造成压力不好甚至根本装不上去,当泵管两端遇到阻塞,会导致凸轮遇到阻塞从而造成马达运动受阻出错。
2 电磁阀(或者气阀)的维修思路与技巧
检验仪器中应用最多的要数电磁阀(或者气阀)了,这些阀形状千奇百怪,但是结构却大同小异,无外乎卡紧阀或者膜阀卡。紧阀就是将管道夹住不让其通畅,膜阀就是通过膜片对通道进行切换。阀的结构往往是由线圈(气阀则是由气腔构成)、弹簧(自我复位用)、阀芯(软铁或者合成材料,很容易加磁和去磁)、阀体(切换通道,自动焊锡机)组成的,拆卸的时候往往注意螺丝的滑扣,以及弹簧要小心,不要飞掉,膜片上的堵塞物处理干净,阀芯的锈迹处理好,安装的时候一定要看准方向和定位部件的啮合完好后才能上紧螺丝,有些电磁阀设计的过于复杂,方向和定位设计得很模糊,很容易造成紧碎或者拧不紧泄漏。一定要注意,不要让阀体的液体流到阀芯上去,否则顺着下去就是线圈,很容易破坏线圈。这些阀拆卸过程越来越复杂,往往连带很多机械部件,因此要千万仔细,“不怕拆了装就怕拆了忘”,这句话一定要记住。
3 水路和气路的维修思路与技巧
水路和气路是检验设备的一大特色,也跟它的测试原理和样本有关,血液分析肯定要释和剂,压力的产生和传送也是需要这些的。而水路和气路最容易出现的问题总结为两个字“堵”和“漏”。堵孔是经常遇到的。排除堵孔根据不同的仪器或者程度采用不同的方法,一般轻微的堵孔,多是由纤维或者蛋白或者未完全溶解的细胞碎片形成的,可利用反冲,高压灼烧,浓缩清洗来解决,顽固性堵孔就要拆卸后,单独进行小孔浸泡了,碱性的清洗剂对细胞碎片和蛋白沉积以及油脂清除效果较为明显,酸性的对纤维类的沉积有很强的消除作用,因此要根据不
同的情况来处理。漏,也是检验设备最常见的问题,管道的接口处松动,密封圈密封不严,以及腔体的破裂,都会造成定量不准确,压力不足,液体渗漏,严重的甚至腐蚀线路板或者线圈造成更大的损失。管道接口松动,一般是老化变硬失去弹性所致,可以剪掉一段重新连接就是,但有些关键管道不可以过度剪短,否则会影响计数的,试剂管道,特别是溶
血剂和废液的管道时间长了会变硬,就需要整体更换。不要脚疼医脚头疼医头,维修人员切忌的就是轻浮和急躁。泵、阀、池的密封也很重要,需要经常检查和处理的,否则,压力不足的困扰,莫名其妙的故障现象都会让你很头痛的。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
