恒温恒湿测试仪表面处理的区别有两种,像我们公司经常用的是防静电的喷漆,即粉末涂料的静电喷涂,也称为喷塑.它是采用专用的静电喷枪,涂料借助压缩空气送入喷枪后,在静电喷枪的电晕放电电极附近带上了负电荷,因而产生了静电力和偶极力.然后在输送气压力的推动下,涂料微粒飞离喷枪后沿着电力线飞向带正电的工件,并按工件表面电力线的分布密度排列,从而涂料牢牢地涂敷在工件的表面.这种表面处理方式美观。
恒温恒湿测试仪表面处理方式还有一种是烤漆,采用专用的静电喷枪,利用压缩空气喷出的气流,与连接漆罐的管内形成气压差,从而漆液从漆罐里吸上来,被压缩空气的气流带到喷嘴,吹成细雾均匀的喷涂与工件表面.两种的区别在于:
固化温度160度180度
涂膜固化后厚度3-~60μm60~90μm
固化时间20~30min20~30min
漆膜硬度(铅笔)3H2H
耐冲击性50KG/cm^2
耐腐蚀性240h500h
可选效果平光撒点平光桔纹沙纹
参考价格23/m^228/m^2
推荐仪器:降落数值仪、油脂烟点仪、微电脑自动数粒仪、真空数粒置种仪 |
