怎样购选时分别螺丝刀头型,你是否在为此烦恼,下面第一联动五金机电网为你解说: 螺丝刀按不同的头型可以分为一字、十字、米字、星型(电脑)、方头、六角头、Y型头部等等,其中一字和十字是我们生活中最常用的,像安装、维修这类都要用到,可以说只要有螺丝的地方就要用到螺丝刀。六角头用的不多,常用内六角扳手,像一些机器上好多螺丝都带内六角孔,方便多角度使力。星型的大的看到也不多,小的星型常用于拆修手机,硬盘,笔记本,等,我们把小的螺丝刀叫钟表批,常用星型T6,T8,十字PH0,PH00这类。
头部表示:一字 SLOTTED
十字 PHILLIPS
米字 POZI
星型(电脑) TORX
方头 SQUARE
六角 HEXGONAL
其中加粗的字母后面加数字就表示槽号了。例如:十字,PH、1PH2、PH3
以上几种型号都有标准以及量规可以测试。
星型的常用规格有:T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50。
十字的常用规格:PH000、PH00、PH0、PH1、PH2、PH3,越靠前的越小
螺丝刀的规格描述:表示为头型*长度,比如一字6*100,6是杆子的头型也是杆子的直径,100是杆子的长度(长度不含手柄部分),十字PH2X100,PH2是头型,100是杆子的长度。单位:毫米。
十字螺丝刀从小到最大一般有7个规格
ph000、ph00、ph0、ph1、ph2、ph3、ph4。
螺丝刀杆直径和规格的大致关系:
4mm~4.5mm的杆一般做到十字Ph1,可以涵盖ph000、ph00、ph0、ph1这个系列基本属于是精密系列,拆装小型电子设备,眼镜,手表,收音机,录音机之类的..必备!这个以套装为主,其中ph000非常小,用的不是很多
6mm的杆一般用于十字Ph2规格,这个是中型螺丝刀里最最常用的一个规格,所以可以单独买一把,用于显示器,收音机,电视机等外壳紧固螺丝,变压器固定等等,木工电批做家具上门螺丝的也是一个Ph2头打天下.
8mm的杆用于Ph3,10mm的杆用于Ph4,基本是机械设备上可能用到,电子组装中用的可能性很少,除非是做电箱控制器...
所以十字螺丝刀配置的组合方案大致是:
4mm杆以下的精密螺丝刀套装+独立的Ph2螺丝刀一把,如果考虑套装的柄太细不好着力,也可单独配置Ph1的螺丝刀一把.不配置也问题不大.星批的种类很多,一般套装从T6起,但是一些现代手机已经最小用到T5,所以一般是套装+T5一把就可以打天下了.
关于材料心得:
从垃圾到最高级
中碳钢-高碳钢-crv-S2-S2加氧化钛镀层-S2加钻石镀层,如wera的最高档披头使用钻石镀层后可以增加摩擦力,不用加大力也不会滑螺丝.
如果使用合格工具和合格的规格仍然滑螺丝,那不是螺丝刀的问题是螺丝的问题,中国的螺丝基本没有尺寸和精度合格的
推荐一下比较好的电动螺丝刀产品:博世电动螺丝刀GSR 6-25 TE(可点击产品查看),特点:本机器适用于转入及转出螺丝,金属,陶与塑胶上钻孔.
