耐压测试仪操作使用方法
耐压测试仪操作使用方法
1) 电源开关;
2) 启动钮:按下时,测试灯亮,此时仪器输出高压;
3) 复位钮:按下时,测试灯灭,此时无高压输出;
4) 电压调节钮:调节输出电压的大小,逆时为小,反之为大;
5) 测试灯:该灯亮,表示高压已启动,灯灭则高压断开;
6) 超漏灯:该灯亮,表示被测物击穿超漏为不合格;
7) 高压输出端:AC高压输出端;
8) 接地柱:连接测试接地地线用;
9) 电压表:输出电压指示;
10) 时间定时器:1~99s定时调节,可设定所需测试时间值;
11) 漏电流量程选择开关:按下有效,为100~300mA;
12) 漏电流预置/测试开关:按下预置开关,可设定漏电流报警值,弹开预置开关,在常态时即为测试状态,可通过“漏电流指示电流表”实时检测到漏电流值;
13) 漏电流指示电流表:根据“漏电流量程开关”位置,相应指示100~300mA、;
14) 漏电流预置调节钮:按下预置开关,可连续设定漏电流报警值100~300mA;
   15) 定时开关:按下时定时测试,99s内可任意调节;弹出时,定时器不工作,为手动;
16) 遥控插座: 插上遥控插头可通过高压棒上的开关对仪器进行遥控控制;
17)定时显示;
http://bbs.hsdsw.cn/
黄石黄页
