静电防护就是消除静电或把静电压控制在允许的范围,使它不致产生危害。简单地说就是防止静电累积到一定程度后,去击穿一些电子产品,造成不必要的报废率,增加成本,造成浪费。
LED生产车间的静电防护,大家的做法,一般存在不同程度地隐患。主要表现在车间工作区所使用的防静电产品等工具,经过一段时间后,电阻大于108~1010Ω。为了达到防静电的目的,建议,主要创造以下四个方面的基本条件,一是确实保证人体防护措施的落实;二是保证车间生产设备的静电防护;三是努力使生产车间和周围环境达到防静电要求;四是完善制度,制定操作规范,建立起严格的内审检查制度,确保该体系得以实施,注重对员工静电意识的培训;制定静电防护用品的技术标准,保证防护用品的质量。在测控手段方面,对工作区增添温度和湿度监测,每天记录温湿度;每月测量静电压;员工防静电衣、帽每洗一次后检测一次表面电阻和摩擦电压;防静电台垫等每年检测一次表面电阻。车间门口设置人体综合阻值测试仪;每月一次离子风机的平衡电压和静电消散时间.生产过程中请注意采取适当的防范措施,以下仅供参考:
必须能防止静电产生:组装人员操作时需穿戴防静电服装(如防静电衣服、帽子、鞋子、指套或手套等)
必须能迅速将其表面或内部的静电散逸:组装操作人员需配戴防静电手腕带。(腕带必须连通接地系统)能提供屏蔽保护受静电突然放电或电场冲击:
①组装台(工作台)需使用防静电台垫,且接地。
②盛装LED需使用防静电元件盒。
③烙铁、切脚机、锡炉(或自动回流焊设备)均需接地。
作业过程中,尽可能避免直接触摸发光管之管脚,取放时尽可能触拿胶体部分。接地措施应完全防止静电产生,工作台、烙铁、切脚机、锡炉(或自动回流焊设备)之接地,必须用粗的铁线引入泥土内,在铁线末端系上大铁块,埋入地表1米以下,各接地线均需与主线连接在一起,操作人员配戴的静电环若有引出线的,亦需将引出线接通埋地线上。半成品、成品检测设备亦需接地。 文章www.esd.cn
LED包装袋及半成品包装材料要使用防静电海棉或包装。 |
