仪表产品出厂及使用中的校验
仪表产品出厂及使用中的校验
  仪表在使用的过程中,都需要校验其准确性,下面简单介绍一下仪表的校验方法,以供大家学习:
  仪表产品在出厂以后,使用中的校验无论校验设备或校验方法都在技术文件中详细规定了,这种校验可称为标准化测量。一般校验项目仅限于主要特性等少数项目,如精确度、重复性及压力损失等。
  校验的方法基本可分为:直接、间接和综合三种。
  (I)直接测量法
  直接测量法就是将被测量仪表与同种类的标准量仪表进行比较的测量方法。仪表在流量校验装置上进行校验,·装置上有流量标准(标准量)可以进行比较。目前绝大多数的流量计都是用这种方法校验,如容积式、电磁式、涡轮式、涡街式、超声、质量流量计等。这种方法也称实流校验,湿式校验等。
  (2)间接测量法
  间接测量法即通过对与被测量仪表有函数关系的其他仪表进行测量以确定被测量的方法,节流
  式差压流量计采取校验节流装置的几何尺寸及与流体有关参数确定流量值就是一种间接测及法,有时也叫做干式校验。
  (3)综合测量法
  大流量的、特殊介质流量和特殊状态下流量难以用直接或间接的方法去测量,这时就可采用相类似模型先作模拟实流校验,然后用相似原理进行推算。
推荐仪器:粗纤维测定仪新标准验粉筛​、太阳能辐射式杀虫灯植物病害快速诊断仪
天正 612-V 电测量仪表安装式数字显示电测量仪表已广泛应用在工矿企业、电力、冶金、化工、能源和交通等领域。
电表一般分为:电压表(ammeter)、电流表(voltmeter)、频率表(frequency meter)、功率表(wattmeter)、无功表(varmeter)、功率因数表(power factor meter)、相位表(phase meter)、多功能表(multi-function instruments)。
  电表尺寸要求统一,常用96*96(开孔92*92), 96*48(开孔92*45)。
  按照测量方式可分为均方根测量和非均方根测量;
  按照相数可分为单相和多相;
  按照电源可分为自电源仪表和辅助电源仪表;
传奇商城(www.315mro.com
工业品[url][/url]
电子测试仪器在出厂之前,都要经过校验才能合格出厂,这个过程直接关系到产品的质量,像国外公司如福禄克公司都产品校验很严格,从而保证了其质量生命线。
