奥托尼克斯 ENP 轴型 绝对值编码器
奥托尼克斯 ENP 轴型 绝对值编码器
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。 编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是"1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是"1”还是"0”,通过"1”和“0”的二进制编码来将采集来的物理信号转换为机器码可读取的电信号用以通讯、传输和储存。
产品简介:
在将轴的旋转转换为脉冲信号的应用中,旋转编码器用来监视旋转轴的位置。控制单元对旋转编码器的输出脉冲进行计数和计算,用来控制旋转机械的位置和速率,提高控制精度和系统的机动性。先进的机械和电子响应速度配合先进的光学技术提高了系统的速度和精度,减少了循环次数,在机械制造领域推进了生产力的发展。Autonics各种尺寸和类型的旋转编码器以其高性能和对动作位置的精确控制,广泛的应用在旋转轴的旋转速度等控制领域。
*60mm
* BCD码测定绝对值可变角
* 高承受外部冲击力
* 电源中断时可以记录保存绝对位置
传奇商城(www.315mro.com
工业品[url][/url]
工业品[url][/url]
