30W二氧化碳激光打标机广泛的应用于竹料,木材上打标雕刻,也是目前最常用于在线飞行标刻的一款性价比至高的二氧化碳激光打标机,激光机与物品作用的原理是:利用聚焦后激光束在各种不同的物质表面烧烛上永不磨灭的标记。高脉冲能量的CO2激光光束,通过打标卡和打标软件控制出光和关光,激光通过扩束后再通过平场场镜聚焦,使其光斑更小能量更加集中.打标图案是通过高速扫描振镜的摆动来实现,打标的效应是通过表层物质的蒸发露出表面层物质,有些又或者是通过高能量的脉冲光能导致表层物质的化学变化或者是物理变化而“刻”出痕迹,又或者是通过光能烧掉部分物质(比如木质材料),显出所需刻蚀的图案、文字。我们生产的LS-C-30W CO2激光打标机整机图样如网站宣传图片所示。我公司售后人员安装调试完成后,CO2-30W-FLY打标机的控制面板所示.注意控制面板里的报警红灯正常情况下,报警红灯不会亮,仅在出设备出问题后才会亮,控制柜后视图网站说明图片所示
正常情况下,图2所示的P20航空头上已接通220V,50HZ交流电.
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
