在上一文章里我们谈到,莱塞激光可以成本价格帮你从氪灯YAG激光打标机改成半导体激光打标机,我们在上面讲到了维修更改过后的开机及关机操作,从上面的开机的关机的步骤来看,从YAG机变成半导体激光机后,开机和关机步骤只是改变了一点点而已,大致的方向完全没有变化的,在这一点上,我们都是一直保持着客户的使用习惯,好让广大的客户的机器设备的操作者完全没有操作的陌生感.
一设备的更换部分的介绍:
激光腔体组成图如说明书里内容所示,最主要我们是更换了YAG氪灯腔,更换成半导模块,我们一般还会更改99.9%的1064NM的全反镜还有一块是20%的半反镜(其中20%的1064NM激光被透过去了,80%的1064NM的激光被反射回去激光谐振腔里,重新进行激光泵浦),其中半导体模块的使用的寿命为1万个小时以上,远远超过了氪灯的寿命,使得些种激光打标机的激光核心部件不再是耗材。
